30.05.2011, 22:12 | #1 (permalink) |
Гравировка на металле. Способы переноса изображения
у меня 2 способа до которых допер сам: 1 - распечатывается необходимый рисунок или текст на принтере, максимум обрезаем ножницами лишнюю бумагу вокруг рисунка... примеряем место куда будем переносить и прикрепляем несколькими полосами широкого прозрачного скотча... недостатки: при прорезании мелких деталей бумага начинает "играть", и за счет этого возможны огрехи... плюсы: легко прорезается... 2 - почти схож с 1-ым, только рисунок крепится с помощью 2-х стороннего скотча... недостатки: незнаю толи скотч хреновый попался, толи они все такие, но прорезается он хреновенько и сдирается тоже. плюсы: рисунок не"играет"... поделитесь и вы...может есть и другие способы...? |
30.05.2011, 22:12 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Гравировка Способы охлаждения Способы лечения Гравировка травлением Xerox DocuColor-252: как снять ремень переноса? Проблема с ОС 7, после переноса системы на другой диск с помощью Acronis. |
30.05.2011, 22:15 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я приклеивал на метал распечаток на лазерном принтере при помощи обычного мыла. После работы остатки легко смываются водой и не сползают во время работы даже мелкие части изображения.
30.05.2011, 22:32 | #4 (permalink) |
Нет, надо намочить бумагу и намылить её погуще, потом прилепить и дать просохнуть.
30.05.2011, 22:37 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно ЛУТ-ом
30.05.2011, 23:27 | #8 (permalink) |
Лазерно Утюжная Технология. Это когда рисунок распечатывают на лазерном принтере в зеркалном отображении используя глянцевую бумагу, накладывают на подготовленную поверхность и добряче проглаживают утюгом. А после остывания смывают водой. Хочу предложить ещё один древний способ: Подготовленную поверхность очищают от грязи и пыли и прокатывают по ней валик из пластилина, следя, чтобы не оставалось так называемых "проплешин". После этого через обычную копирку ("переводку") наносят рисунок. Достоинства: простота и дешевизна метода. Копируются даже самые мелкие детали. Недостатки: быстро "изнашивается"копировальная бумага. Рисунок легко повредить, смазав ладонью. Не смотря на недостатки этот способ в своё время был очень популярен у тех, кто изготавливал чеканки.
31.05.2011, 23:46 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Кхм...даже неловко предположить, но....
Распечатать шаблон на самоклейке чем-то не устраивает? |
