13.05.2011, 16:10 | #1 (permalink) |
любитель звука
Прозрачный стержень из оргстекла
У меня вот такой вопрос: Дело в том что в моём городе нет в продаже стержня из оргстекла(я ищу 10мм диаметром), и вот на днях в одном фирме появились в продаже - но 15мм. Может кто знает как потом можно из 15мм сделать 10мм? И при этом чтобы прозрачным был. Или это не реально сделать? Спасибо за внимание. |
13.05.2011, 16:10 | |
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам Склейка оргстекла Как сделать прозрачный ListBox? Прозрачный фон Прозрачный мультитач дисплей AUO Прозрачный для нажатий будильник Прозрачный дисплей LG |
13.05.2011, 17:58 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Выточить на токарном стане, отполировать тряпочным кругом, потом можно согнуть.
13.05.2011, 18:35 | #5 (permalink) |
любитель звука
13.05.2011, 18:48 | #6 (permalink) |
Трудновато будет напильником сделать идеально круглый цилиндр.
13.05.2011, 19:55 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Струбциной жестко крепите дрель к столу ,зажимаете стержень в патрон .Во втором конце стержня сверлите отверстие диаметром Вашего гвоздя, отверстие смазываете густой смазкой .Гвоздь забиваете в стол и загибаете буквой Г на высоте патрона дрели, горизонталь гвоздя должна войти в отверстие стержня.У вас готов примитивный станочек для этой ,конкретной задачи.Вперед. Варьируя шахероватость нажд.бумаги обернутой вокруг линейки от крупной к мелкой и далее используя войлок с пастой ГОИ через час сбудется Ваша мечта. Конечно, это может сделать и токарь но где тогда будет удовольствие ?
13.05.2011, 20:00 | #8 (permalink) | |
любитель звука
Ну а токарь есть один знакомый, вот только времени у него свободного нет, да и начальник у него суровый! |
13.05.2011, 21:51 | #9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А мне кажется неполучится у токаря, ели конечно нужен коротенький то можно, а вот длинный поидее будет плохо себя вести в токарном станке.
13.05.2011, 22:17 | #10 (permalink) |
Получится, даже метр можно сделать. Для этого на токарных станках существуют подвижные люнеты.
