07.05.2011, 21:07 | #31 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
10.05.2011, 04:01 | #32 (permalink) |
Я давным. давно делал так - завязываешь толстую нитку на узел по той плоскости где требуется. Нитку пропитываешь спиртом (бензином), поджигаешь, скол происходит сам от перепада температур. Плохо то что образуется ступенька там где был узел.
Но это было очееень давно, может и лампы были другие. Таким же методом делал (пытался делать) аквариум из 5-литровых банок. Только использовал нихромовую проволоку из спирали. Подводишь ток, проволока краснеет и горлышко отлетает. |
31.05.2011, 19:20 | #34 (permalink) |
где то читал что это можно сделать при помощи шерстяной нитки, которую надо смочить ацэтоном и затем поджечь
(не пробовал, за последствия не отвечаю) |
31.05.2011, 19:22 | #35 (permalink) |
Лентяй
Вы читали тему вообще, помоему в предыдущем посте ясно написано
08.06.2011, 13:14 | #36 (permalink) | |
Dum spiro spero.
А что будет если не убрать кондюк вовремя? и что за реакция происходит? |
08.06.2011, 20:36 | #39 (permalink) |
Лентяй
Я так думаю что окисление происходит, тоесть слой алюминия истончается пока не исчезнет, при этом я думаю что он не рванёт так как внутри него просто нет давления или взрывающихся веществ, есть конечно вариант что электролит конденсатора вступит в реакцию с ХЖ но навряд-ли
07.07.2011, 23:06 | #40 (permalink) |
Почитал тему, вспомнил случаи когда колба оставалась в руках и приходилось разбирать патрон что бы достать цоколь... И вот подумал, а если с боку в патроне (на уровне резьбы) с нескольких сторон просверлить маленькие отверстия под мелкие шурупы, закрепить сам патрон, ввернуть лампочку, и зажать ее цоколь шурупами (по типу оптики после настройки) а потом в целях безопасности надеть на руку тряпичную перчатку и аккуратно с небольшим усилием во круг оси провернуть колбу, думаю тот "цемент" которым крепится колба с цоколем не расчитан на подобные нагрузки
