21.04.2011, 00:14 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Прочность алюминия. Изгиб алюминия.
Из чего сделаны компьютерные корпуса? Насколько алюминий менее прочный?? И насколько сложно сделать плавный(ну, с радиусом 3см где-то) изгиб алюминиевого листа(ну 1.5мм, например)? Можно ли будет просто на трубу положить и молотком резиновым постучать? |
21.04.2011, 00:14 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Нарисовал в Компасе конструкцию. Как теперь проверить её на прочность и жёсткость? Пайка алюминия |
21.04.2011, 00:34 | #5 (permalink) |
Old user
Сплав АМг3, Амг2 - относятся к системе А l - Mg - Mn - Si . Он обладает высокой коррозийной стойкостью, хорошо сваривается точечной, роликовой, газовой сваркой. Сплав хорошо деформируется в холодном и горячем состояниях. Интервал горячей деформации находится в пределах 340-430 ° C, охлаждение после горячей деформации на воздухе. Термической обработкой сплав не упрочняется: профили из него поставляются в горячепрессованном или отожженном состояниях. При производстве профилей применяют два вида отжига: низкий при температуре 270-300 ° C и высокий (полный) при 360-420 ° C. Охлаждение после отжига на воздухе.
Разницы между ними большой нет. Лучше подойдет то, что можно достать |
21.04.2011, 00:44 | #6 (permalink) |
Я так не особо понимаю написанное...
Мне нужно нечто, по прочности сходное с прочностью стали для корпусов пк.. Для корпусов там около 1 мм толщина, да?? Если я алюминий возьму 1.5мм, сильно ли он будет уступать корпусной стали? Согнуть его можно вокруг трубы киянкой? |
21.04.2011, 00:51 | #7 (permalink) |
Old user
АМг2 применяется в строительстве для производства потолков, наружных стеновых панелей, в трубном производстве, трубы для авиастроения, трубы для гидравлики.
Алюминий АМг2 толщиной 1,5 мм конечно будет уступать стали в 1 мм, но насколько это критично? Это же корпус ПК, а не рама автомобиля Формулы-1. |
21.04.2011, 01:03 | #8 (permalink) |
Ну я планирую сделать что-то типа моноблока, в котором будет алюминиевый лист, который будет держать тяжелую жк матрицу(держать ее будет как рычагом в 8-10см...
Потом могу изобразить... В плане: Ширина-60см Крепеж(стена или стойка монитора) к алюминиевому листу сзади. П - лист, с загнутыми краями(8-10см) - Матрица |
21.04.2011, 08:04 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нарисуй чертёжик, а то не совсем понятно.
