20.04.2011, 08:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
у них как раз кусочки остаются, только надо не отожженную медь, отожженная мягкая. Или спрашивай по знакомым, может у кого, кусочек валяется. Я бы лучше попробовал тонкую латунь, сплав содержащий медь, зато прочнее в два раза и в листах ее вроде как больше, думаю также травится должно, а качество будет лучше ...
20.04.2011, 08:07 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут Делаем бесшумные компьютеры сами Делаем разноцветную водку Делаем бесшумный винчестер Делаем усилитель TDA1558Q |
20.04.2011, 16:22 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В лут думаю проблема будет, во первых точность у неё не такая уж и большая, дорожки ещё можно сделать а вот такие минизкубцы мне кажется сольются, и ещё травить придётся долго, не облезет ли тонер. Вообще думаю самое простое это взять кусочек металла, вырезать ножницами кружок и доработать надфилем вот как раз тут можно и лутом воспользоваться для точности проточки Ну и может всё же попробуешь найти шестерни от часов и примерить, там и прочность и точность и на вал они уже насажены.
20.04.2011, 19:46 | #14 (permalink) | |
металла! Будем знать! Влад, ты когда нибудь пробовал разметить на круге диаметром 6-10 мм 15-20 зубьев, а потом надфилем ? Вырежи кружек, замечательно ? ...
20.04.2011, 19:51 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
20.04.2011, 19:58 | #16 (permalink) |
Member+
Это да, но можно ведь использовать что-нибудь по мощнее хлорного железа Разбавленную соляную кислоту к примеру. Наткнулся на такую вот статью: RU.MODELISM (Полезно знать). Надеюсь поможет
20.04.2011, 19:59 | #17 (permalink) |
Фил, не надо сбрасывать ни чего, отверстие не проблема !...
Просто делается фотошаблон в реальном масштабе и с помощью ЛУТ в легкую, картинка в масштабе 1:1 и все ... P.S. Доделка уже надфилями ...
20.04.2011, 20:06 | #18 (permalink) |
Артем, ты прав, я не говорю именно Хлорном железе, Соляная кислота, Медный купорос, вариантов много, главное вариант оптимальный ...
20.04.2011, 20:06 | #19 (permalink) |
Лентяй
Ну я предлагал листовой металл вроде тонкого алюминия или ещё чего то, перевести на него с помощью лута шаблон, но не травить а пропилить надфилем, прочность то от этого инструмента не требуется Надфилем чтоб аккуратно, а вообще и ножницами можно Юр, зря иронизируешь я тоже с такими вещами сталкивался, когда стрелки для часов например делал, долго мучался с внутренним отверстием, в итоге встали на место идеально.
20.04.2011, 20:33 | #20 (permalink) | |
Размечать радиальное очень сложно, это не стрелки, извини ...
