Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 23.03.2011, 22:23   #1 (permalink)
Desmand815
По умолчанию Чем прорезать отверстия?
Нужна помощь.Может я невтот раздел написал,но по работе с деревом нет раздела.Хочю встроить ПК,ну тоесть системник в стол.Имеется письменнывй стол с тумбой .Подскажите чем выпилить сзади тумбы отверстие в дереве толщиной 1.5 см под заглушку материнки и блок питания.Чтоб получилось акуратно.И есче чем пропилить отверстие под кулер спереди и дивиди привод как на картинке.Хочю также сделать!Помогите пожалуйста.
Desmand815 вне форума   Ответить с цитированием
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена
Заделка большого отверстия
Как заделать лишние отверстия?
Как сверлить отверстия в текстолите?
Как и чем делать отверстия в стекле и в зеркалах?
Чем лучше прорезать отверстие в корпусе?
Старый 23.03.2011, 23:30   #2 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Есть такая насадка на дрель. По средине сверло, а снаруди сверла ставится насадка вроде пилки. И там можно до 15 см дырку пропилить, причём ровно и аккуратно. А вот, вспомнил насадка называется "Балерина"
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:44   #3 (permalink)
Desmand815
Сообщение от glazunov-artem Посмотреть сообщение
Спасибо учту.Так ето под кулер.А квадратные отверстия чем выпилить.
Старый 24.03.2011, 00:46   #4 (permalink)
Jack Vo
А квадратные лобзиком.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 07:17   #5 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Неее. Балеринка (регулируемый кругорез) это центр с перекладинкой с одним или двумя резцами. А это просто кольцевая пила или цифенбор, если по простому. Наборные, как у вас на снимке не бывают более 100мм, бОльшего диаметра уже цельнокорпусные. Ну и минус - точный размер не подберешь. А у балеринки глубина реза до 10мм - она для листовых материалов обычно применяется или для керамической плитки...
Сообщение от Jack Vo Посмотреть сообщение
А круглые лобзиком не режутся? Если узкой пилкой, то R>20мм очень даже аккуратно получатся.
P.S. Если речь о мебели идет, то помним, что у лобзика рабочие движение пилки - вверх, потому во избежания сколов и выровов на лицевой поверхности или пилим изнутри, что в случае с тумбочкой затруднительно, или пилим через листовой материал (типа оргалита) или на худой конец наклеиваем на лицевую поверхность бумагу....
Последний раз редактировалось minos66; 24.03.2011 в 07:26
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 15:26   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
Ну снимок не мой, он с сети. А у меня есть балеринка, на которой сама пилка цельная и она надевается на сверло которое идёт в упаковке вместе с пилками
Старый 07.04.2011, 23:21   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Высверливать а потом напильником ровнять, если нет лобзика
Старый 08.04.2011, 00:26   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в продаже много перьевых свёрл(круглое отверстие)
лобзиком можно пилить с любой стороны(есть пилочки для фигурного реза с разным направлением зубов
ровная-без направления
с направлеными вниз зубьями-для лицевого(с лицевой стороны если пилить)
и с направлением вверх-какраз такая как упомянул *minos66*
так что отправляйся в *нормальный*строительный магазин и говори что тебе нужно сделать,на крайний случай сходи в столярную мастерскую-там уж точно от бутылки *чая*не откажутся
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
