08.02.2011, 21:09 | #62 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше использовать один диодный мост. Только провода для питания усилителя возьми потолще, лучше 2.5 мм2.
08.02.2011, 21:25 | #64 (permalink) |
Потребляемый ток усилителем достаточно велик и тонкие провода будут оказывать достаточное сопротивление, ограничивая тем самым ток.
09.02.2011, 18:37 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
И еще пара вопросов: Из схмы индикаторов подстроечные резисторы 1кОм на какие можно заменить? И как сделать, чтоб при включении загорался например синий светодиод, а при выключении красный?
09.02.2011, 20:00 | #66 (permalink) |
Подстроечные резисторы можно ставить от 500 Ом, до 2 кОм.
А для изготовления подобной иллюминации понадобится дополнительный источник питания для красного светодиода в выключенном режиме усилителя.
09.02.2011, 21:26 | #69 (permalink) |
Можно поставить двухцветный светодиод.
10.02.2011, 12:19 | #70 (permalink) |
