31.01.2019, 19:48 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Попробую объяснить: Берем всё с одной партии (трубки, подошва, ребра) и добавляем трубки...и я почему то не думаю, что эффективность останется та же как и напрем 4 или 3 трубки...в первом случае, я склонен думать что эфекта будет хоть не на много но больше.. |
31.01.2019, 20:13 | #62 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ну эффект то разумеется будет, НО тут надо учитывать площадь ребер, и поток воздуха через них, проще говоря эффективнее будет просто увеличить продув чем количество трубок
«Sound. Vision. Soul» © |
31.01.2019, 20:22 | #63 (permalink) |
Василий, ты опять о своем, и поэтому я опять повторюсь, что я говорю: при всех прочих равных, в том числе и:
Что подмечал ранее: И при таком же: Могу еще раз все процитировать по новой ))) Василий, чем больше трубок, тем лучше при всех прочих равных, хоть и не на много, но все же лучше )))) |
31.01.2019, 20:32 | #64 (permalink) | |
Механик
А вот если к примеру мы укорачиваем высоту теплообменника (трубки) то тут да, можно и увеличить количество трубок (грубо говоря те отрезанные куски пустить в дополнение), но опять же больше 3 трубок смысла нет, существенного прироста охлаждения не будет, площадь крышки ЦП слишком мала. Еще не маловажный фактор в кулерах с трубками - как именно реализована подошва, когда трубки напрямую прилегают к крышке ЦП - значительно эффективнее отводят тепло чем когда через проставочную плиту, т.к. в таком случае теплоёмкость подошвы будет держать часть тепла на крышке ЦП. PS Что-то мы начали флудить со своими кулерами... или не?
31.01.2019, 20:49 | #65 (permalink) | |
Василий, не хочешь ты меня понять )))
Я не о том, что лучше, я о том, что будет разница, в том, что чем больше трубок тем больше пользы ))) Не говорю я: лучше или хуже, я говорю о прочих равных, пойми это, и поэтому не нужно мне приводить прописные истины ))) Да один фиг тема заглохла, а мы ее хоть как то но оживили )))) Если что, забанят на недельку - другую и вернемся ))) Цитата:
Да и брака у такого типа кулеров встречается часто - трубки одна выше другая ниже - отсюда и неравномерное прилегание к цп. |
31.01.2019, 20:59 | #66 (permalink) |
Механик
Казбек, оно то конечно лучше НО, ты почему то отбрасываешь тот факт что для большего количества трубок надо и теплоотвод больше, т.е. ребра, а если взглянуть на прилавок, что мы видим? 2 десятка трубок на теплоотвод (рёбра) площадью со спичечный коробок, отсюда и мизерный показатель рассеивания конструкции, трубок море, цена высокая, а толку?
Я вот про это и говорил Ну у меня такого нет (хотя и кулер дешманский) трубки вровень с подошвой (проверял на стекле когда ставил первый раз)
31.01.2019, 21:08 | #68 (permalink) |
Механик
Не ну а как так то? Мы ведь за кулера говорим )) Есть конечно реализации нормальные с огромным количеством трубок, но то топовые СО, по цене игровой сборки))) А то что в массе с кучей трубок - приносит пользу только производителю, ибо цены складывают их маркетологи походу не из эффективности СО а из количества трубок))))
Ну я к тому что у меня дешман, а качественно сделано всё Хотя может по тому и качественно, что дешман
31.01.2019, 21:22 | #69 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Состав пасты Гои:
раскрошил до меленьких кусочков. Капнул на них каплю керосина или солярки, для размягчения стеарина и расщепленного жира. Затем уже добавлял масло. Естественно органическое, типа подсолнечного я бы не рекомендовал. Я в основном пользуюсь зеленым пигментом для красок: окись хрома. Этот пигмент и есть основа паст Гои. И использую полировку на стекле не с маслом, а с водой, т.е. пигмент смешать с водой и так полировать. Стекло надо обезжирить: промыть стиральным пороком или хорошо протереть спиртом, что бы вода держалась слоем. |
31.01.2019, 22:00 | #70 (permalink) |
Смотрел как то видос на ютубе, как была отполирована подошва кулера до зеркального состояния с помощью гои №"2 и ватного диска, предварительно смоченного в техническом спирте, в итоге зеркальная поверхность у медной подошвы кулера....
