Герметизация проводов. Нужны идеи
  • Автор темы Автор темы Shaj
Shaj
Аквариумист
21 Апр 2009
Всем доброго врнмени суток!
Необходимо решить одну техническую проблему. Но сначала поясню, откуда растут ноги. Я сделал модд компьютера, погрузив его в масло.
МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU
Главной проблемой этого компа оказалась высокая текучесть используемого в нем масла. По капиллярам проводов оно убегает из компа и доходит до периферии, где успешно ее и приканчивает. :))
На счету масла уже имеется две клавиатуры (через PS/2), один сканнер (USB), один SkypePhone (USB). Также обнаружена утечка по витой паре и по проводам SATA. Мне кажется (не подтверждено проверкой), что утечка происходит не по самим металлическим жилам проводов, а между общей наружной оплеткой и оплетками жил, расположенных в ней.
Так вот отсюда и вытекает вопрос:"Как загерметизировать провода?". На сегодняшний день для разрыва капилляров на все USB соединения поставлены короткие литые переходники папа-мама (вроде работает). Но в виду разработки новой версии компа необходимо кардинальное решение этой проблемы по ЛЮБОМУ типу кабеля. Предполагаемые решения, которые приходят мне в голову:
- применение герморазъемов (геморрой с пайкой)
- вскрытие участка изоляции проводов и заливка эпоксидкой
- попытаться оплавить оплетку для ее усадки
- зашприцевать под оплетку клей/герметик (проблема найти очень жидкий клей)
Вобщем, братья- форумчане, помогайте идеями!
Лучшее средство для изоляции или герметизации - лак для ногтей. Запах выветривается - качество остаётся.
Для очень маленьких дырочек можно использовать лак для волос.
Там что у тебя капиллярный эффект получается, разъёмы вывести на верх корпуса не выходит, пробуй герметизировать разъёмы эпоксидкой. Или поместить в отдельную коробку и залить герметиком. Мы делаем изоляцию, к глубинным насосам (работают в воде), просто одевая, на пайку резиновую трубку и закачиваем в неё герметик шприцем без иглы. Можно с толстой иглой 0.6-1.0 мм.
лак для ногтей....лак для волос.
Прекрасное решение. Дешево и сердито.
А ты хочешь какие то герморазъемы паять.
Сделал такие работы, а простых вещей не знаешь. Стыдно.
Да, с макияжем у меня всегда было хероватенько... Вот только надо попробовать эти лаки на стойкость к силиконовому маслу.
У тебя пайка, у меня- провода.
А что за текучий такой герметик применяете?
Мне придется вскрывать часть уже фабрично смонтированного провода и заливать герметиком/эпоксидкой (об этом варианте уже писал в вопросе). А потом все заизолированные таким образом участки проводов залить эпоксидкой/герметиком на выходе из герметичного корпуса.
Кстати, как аккуратно снять оплетку на длине в 1 см (в середине провода), чтобы не повредить сам кабель?
Для клавы и мышы мне кажется если без пайки то легче всего купить беспроводные:D а сам радиомодуль залить эпоксидкой.
Да я его скорее в масло, в аквариум, запихаю! Просто не знаю, накроется ли...
Я и говорю, есть комплекты клава-мышь с одним радиомодулем размером с флэшку, вот этот модуль(вернее его плату) и залить эпоксидкой, хотя впринципе ему и так ничего не будет:D Насчёт интернета так выход прост - WI-FI, далее моник, можно купить вот такую штуку EIKI WI-FI модуль EWA - 1501 беспроводное соединение источника сигнала и средства отображения но цена конечно очень высока, либо купить беспроводной монитор они вроде как уже вышли, ну для юсб есть вот такая штука Gefen.ru - EXT-WUSB Комплект устройств для беспроводной передачи сигналов USB 2.0 интерфейса до 33 метров . В общем я предлагаю всё перевести на беспроводную основу, хорошо бы сделать самому такой радиомодуль сочетающий в себе все эти функции, в теории всё просто, но вот для реализации нужны уже конкретные знания:D Есть ещё подобный вариант с ИК.
Отличный подход :) потом замерить ЭМИ и представить что ваша голова в микроволновке :)
Я бы сделал по сердитее)) разрез кабеля, закачка небольшого количества силикона под изоляцию и между проводов, эпоксидка так чтобы только проводники выступали, снова эпоксидка, и на последок термоусадка для придания более менее эстетичного вида :)
Я считаю что единственный выход ПОЛНОСТЬЮ содрать изоляцию с проводов и их уже залить в кусок эпоксидки, либо как я до этого предлагал сделать на стенке аквариума герморазъёмы http://www.tehnari.ru/403157-post309.html http://www.tehnari.ru/403191-post311.html поидее так не должно пропускать.
Помню это твое предложение. Я его рассматриваю, как один из вариантов.
Жил бы рядом сделал бы тебе переходники:D Но уж больно далеко:D Может есть друзья которые любят паять их попроси.
