22.10.2010, 15:07 | #1 (permalink) |
Матирование оргстекла.
все заранее спасибо. |
22.10.2010, 15:07 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Склейка оргстекла Окошко из оргстекла. Как крепить? Травление оргстекла Полировка оргстекла Прозрачный стержень из оргстекла |
22.10.2010, 20:52 | #5 (permalink) |
22.10.2010, 21:02 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Если ратворителем то марки 647 -и выше для нитрокрасок,но соблюдай предельную осторожность он легко васпламеним и не больно полезен при вдыхании.Если площядь оброботки не большая то шкурка мы ее называем нулевка с очень мелким образивом милое дело.
22.10.2010, 21:06 | #7 (permalink) |
да поверхность в общем то не большая.фронт компа делаю.нулёвка-это примерно какой номер наждачки?просто я натёр не крупной,но всё равно имееться прозрачность,а не хочеться чтоб было видно что находится за стеклом.
22.10.2010, 21:10 | #8 (permalink) |
Явный оптимист
нулевка" - это бытовое название мелкозернистых шкурок для выведения изделия так сказать в "ноль"
Удовлетворяют этому шкурки с отечественной маркировкой М40 и ниже (М - микрошлифпорошок, 40 - размер зерна 40 микрон). Для шкурок с номерами без М, размер зерна номер х 10 микрон, пример №50 - размер зерна 500 микрон. |
22.10.2010, 21:12 | #9 (permalink) |
Возьми свою 180ку. Наклей ее на ровную поверхность. Фанера, ДСП, что есть.
Если под рукой окажется очень тонкий поролон /0,5мм/ приклей между фанерой и шкуркой, будет лучше. Круговыми движениями, не спеша, обработай всю поверхность. До ровного матового состояния. Чем меньше зерно тем более прозрачной будет поверхность. И больше будет видно "проблем". |
22.10.2010, 21:14 | #10 (permalink) | |
