14.09.2010, 22:45 | #1 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сопло Вентури, как его выточить?
решил занятся пескоструйной обработкой стекла. сделал камеру, купил пистолет, компрессор вообщем все готово и собрано, только вот беда в том что пистолет дает пятно примерно 11-12мм. я прикинул что для обработки листа 1 м.кв. у меня уйдет около 3 часов работы, и еще часа полтора на то, чтобы равномерно отпесочить рисунок. полазил в инете и узнал что с успехом используется сопло с расточкой типа вентури, которое дает равномерное пятно 120мм. цена на сопла вентури около 5к рублей (мне жалко тратить такие бабки!), возник вопрос как сделать его самому. спрашивал у токарей, они вроде как могут такое чудо выточить, но не чем. вот сегодня совершенно случайно в магазине увидел коническое ступенчатое сверло и купил. вопрос в том: кто таким пользовался? и получиться ли выточить им ровное коническое отверстие или будет ступенчатое? а если ступенчатое: повлияет ли это на распыление и ускорение абразива? |
16.09.2010, 21:46 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На токарном станке можно сделать. А таким сверлом будет трудно сделать - слишком большая площадь резания получится.
16.09.2010, 22:13 | #4 (permalink) |
дилетант
не смущает, что сопла для пескоструек (точнее покрытие рабочего канала) изготавливают из карбида вольфрама или карбида бора? Потому и стоят немало. Ну были еще из чугуна, но их на часов на 5-6 хватает. Причем чугун специальный, износостойкий ... ЧХ там какой то... С термообработкой, т.е. цементацией... Вы из какого материала изготавливать сопла собрались?
16.09.2010, 22:20 | #5 (permalink) |
Есть способ, когда деталь вытачивается из спрессованных частиц твёрдого сплава, а уже потом спекается.
17.09.2010, 07:13 | #7 (permalink) |
красавчик :D
сопло будет изготавливаться из инструментальной стали марки м35 + нагрев до 970 градусов, с закалкой в масле. если я не ошибаюсь при закалке в масле сталь сановится углеродистой....
18.09.2010, 21:55 | #9 (permalink) |
красавчик :D
конечного ответа так и не получил, похоже никто не знает....
жаль, буду пробовать экспериментальным путем. |
