19.07.2010, 16:47 | #11 (permalink) |
просто потом стачивать много приходится... |
19.07.2010, 16:47 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Так припаивать правильно? Правильно ли я соединил? Как правильно выставить тайминги? Правильно я нарисовал ДШВ 240*200*200? Как правильно выбрать разрядность ОС? |
24.07.2010, 12:11 | #15 (permalink) |
Участник
Шпатлевка со стекловолокном - самый прочный вид шпатлевки, но тяжело обрабатывается. Рекомендуется работать в распираторе - пыль именно такой шпатлевки очень вредна для здоровья. Обычно обрабатывают ее крупной наждачкой.. так как поры и мелкие деффекты свести в ноль довольно трудно, а сверху наносят слой даводочной (так сказать мягкой) шпатлевки и ее уже выводят до идеала. Думаю, покупать ничего не придется. Немного правда нужно будет помучаться с обработкой - в начале крупнозернистая наждачка, а далее мелкой. Если есть машинка, то конечно все в разы проще)
24.07.2010, 15:50 | #16 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не, всё равно придётся нормальную купить, она походу чисто для создания формы, а мне как раз и нужна сглаживающая, чтоб заровнять неровности Я то до этого вообще с ними не сталкивался, думал она как обычная шпатлёвка только с кусочками волокна, а там она как пучок ниток
04.06.2011, 15:40 | #17 (permalink) |
На звук потянуло
у меня вопрос - собрал корпус для динамика, но хочу заровнять углы. чем лучше это сделать? шпатлевку какую лучше брать? но у меня есть целая коробка гипса. может им? а потом шлифовка, и п слоев краски?
04.06.2011, 16:21 | #19 (permalink) |
Лентяй
По крайней мере если брать такую как я покупал, то в помещении делать сильно не рекомендую, даже на балконе, ибо воняет так что глаза режет Ну и при обработке ессно тоже пыль её нельзя вдыхать, я себе кстати купил нормальной но руки пока не дошли Так что я думаю если сильных физических воздействий оказываться не будет то лучше взять обычную нетоксичную шпатлёвку.
05.06.2011, 19:55 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для всех домашних работ использую классическую автомобильную двух компонентную . Одинаково хорошо держиться на металле , дереве, картоне , стекле, пластике и т. д. Соотношением масса-отвердитель можно регулировать время схватывания от 10 минут до 10 часов. От этого же зависит пластичность т.е. для металла отвердителя больше и готовая шпаклевка будет жесткой а для немного гнущегося ( как у Вас ) пластика отвердителя поменьше и она будет допускать небольшие изгибы . Но нужен опыт .В Вашем случае очень хорошо подойдет шпаклевка для бамперов- не нужно будет эксперементировать . Впрочем , технаря это и привлекает. А волокнистой шпаклевкой заделываю ржавые , с дырами , кузова. ( Она для этого ). Удачи !
