24.10.2009, 23:23 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
24.10.2009, 23:23 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Радиатор в земле Радиатор и резистор Где достать радиатор? |
01.11.2009, 04:29 | #12 (permalink) |
Не получтся,дерево сразу загорится и изделие будет не ровное.Лучше возьми и выплави аллюминивый куб по твоим размерам,и на фрезеровочном станке делаешь радиатор
25.11.2009, 20:46 | #14 (permalink) |
0_о а как можно избежать пузырей? они сильно влияют на теплопроводность, если бы у меня хорошо получались кустарно отлитые радиаторы, то у меня бесшумных компьютеров было бы штук 10...
10.01.2010, 07:42 | #15 (permalink) |
а можно из такова диода сделать?Дед в свое время на шахте работал ну и натаскал.Размеры 10 на 8 на 7http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...94c6a8f0fe.jpg
12.01.2010, 21:54 | #16 (permalink) |
я отливаю радиаторы в гипсовую форму,очень удобно
сейчас собираюсь отлить монолитный радиатор для пассивного охлаждения БП алюминий легко плавится,если очень постораться то можно сплавить немного на костре с поддувом |
12.01.2010, 22:26 | #17 (permalink) | |
Лентяй
02.03.2012, 19:51 | #18 (permalink) |
отливай в гипсовую форму.только не забудь форму греть в духовке несколько часов чтоб высохла.если останется влага то алюминий будет бурлить получится с пузырями.греть можно обычной газовой горелкой. плавить можно негодные поршня на техстанциях полно.лично я использовал для переплавки головку блока цилиндров от девятки.делал радиатор получился для блока питания компьютера
03.03.2012, 01:46 | #19 (permalink) |
Заливка в форму из формовочной смеси-разовая. Форма из гипса не долговечная. Наиболее рационально использовать форму изготовленную из прожаренного(500 гр.ц. не менее 10 час.)кварцевого песка (Песок просеивается после остывания).+ШОМОТ+жидкое стекло. замешивается все как глина для горшков. Делается форма по образцу. Сушится и после пропекается в муфельной печи.Имеем долговечную.крепкую форму. Метал при заливке должен иметь температуру не мен 750-800 гр.ц(на поверхности радужная пленочка).Шлак и грязь убираются.При изготовлении двусторонних радиаторов -форма рзборная из 2-х частей. Отливки не хуже заводских.
05.03.2012, 23:32 | #20 (permalink) | |
А ежели металл драгоценный , то плюс ко всему будете ползать на карачках и собирать драгоценные и порой очень мелкие шарики и если кому интересен сплав который плавится в кипящей воде и имеет характеристики крепости выше свинца и олова то знайте этот сплав - мелот справка: запрос в гугл "стоматологический материал мелот" Сплав легкоплавкий «Мелот». Содержит висмут — 48%, свинец — 24%, олово — 28%. Температура плавления — 63 С. олова 15,5%, свинца 32%. Температура его плавления 96 °С. Выпускается в виде цилиндрических блоков. Упаковка имеет вес 300 граммов. цена одного блока примерно 125 руб продается в стомат медтехнике (если кому интересно) размер блока - примерно как две таблетки "стрепсилс " в высоту и чуть больше в диаметре |
