02.12.2021, 16:16 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
02.12.2021, 16:16 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Медь или алюминий ? Чем шлифовать медь или алюминий? Где достать алюминий? Алюминий |
02.12.2021, 18:04 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
С маслом и опилками железа я тоже пробовал, но мне не понравилось с канифолином как-то проще и красивей получилось.
02.12.2021, 18:11 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Канифоль более вязкий при такой температуре, а масло жидкое, опилки сразу тонут. Мне так же с канифолью понравилось, повторяюсь, только я делал с порошком абразива, с железом пробовал, хуже. Абразив применял порядка 30-50 микрон, т.е. крупный.
Последний раз редактировалось derba; 02.12.2021 в 18:18 |
02.12.2021, 18:28 | #15 (permalink) |
Плотность карбида кремния 3,21, а железа -7,87, т.е. более, чем в 2 раза тяжелее, посему с абразивом лучше работать, он гораздо медленнее тонет. Я много лудил, посему этот нюанс для меня имел значение. Хотя, потом нашел другой способ, электрохимически на алюминий посадил слой меди (есть такой способ, покрытие алюминия медью), который хорошо лудится. И не надо ни каких ванн, спец флюсов.
02.12.2021, 18:35 | #16 (permalink) |
Да, HAKKO-й здесь не полуишь.
02.12.2021, 18:41 | #17 (permalink) |
Чистильщик
А мне как раз маслом лучше, канифоль быстро горит, а маслу пофиг. Без всяких абразивов, просто трёшь в масле с припоем и жало от абразивов не портится. Была возможность набрать трансформаторного масла им и алюмишку и напалм для розжига костра. А вот как то облом был, попались мне длинные усы с полячки(антенна), пытался их залудить- фигвам! Шо там за сплав, даже припоем по алюминию не вышло. Володя, расскажи подробней про этот способ, какие химикаты нужны и процесс?
02.12.2021, 19:16 | #18 (permalink) |
Есть разные способы, вот ГОСТовский, который я использовал. Я использовал самый верхний, надо окись цинка,(цинковые белила), едкий натр, или кали, хлорное железо и сегнетова соль, которой у меня не было, я ее заменил на лимонную, то получилось хорошо, получается два раствора, поверхность обезжирена (я просто натирал наждачкой, нулевкой), и окунается в первый раствор, затем во второй, моется в проточной воде и на электролиз, и это делается быстро,как можно быстрее. Использовал именно 3 раствор, ток малый в начале, 50 А на м кв. через 5 мин можно поднять и до 200А на м кв, но не обязательно, я так не делал. И осаждать надо порядка часа. Получается четкое медное покрытие, которое лудится.
Механизм: в первых двух растворах получается тончайший слой цинка, который легко меднится, за счет того, что цинка мало слой превращается в слой латуни, которая в дальнейшем покрывается медью. Второй раствор для меднения , там много кислоты, то получается через раз. Третий раствор получается отлично. |
02.12.2021, 19:31 | #19 (permalink) |
Да, чуть не забыл, нужно подать напряжение, потом опускать в раствор меднения, иначе кислота, которая есть в электролите меднения, весь цинк съест, и ни какого покрытия не будет, а при погружении под напряжением цинк сразу реагирует с медью, получается более стойкая латунь, и еще действует катодная защита.
02.12.2021, 19:43 | #20 (permalink) |
Да, ни какого ЛТИ я не добавлял, его у меня и не было, это блескообразователь. Без него получается матовая поверхность, которая так же хорошо лудится.
Да, тут в 3 растворе больше серной кислоты, но именно такой раствор у мени и обеспечивал хорошее покрытие, и без ЛТИ. Еще, ток надо раза в 4-5 меньше минимального по инструкции( в первый момент, далее уже можно увеличивать ток, но я не делал, хотя и экспериментировал). Это я нашел практически, так покрытие гораздо прочнее, иначе, при большом токе, покрытие может лущиться. |
