12.08.2009, 18:48 | #1 (permalink) |
Нарезка резьбы на алюминии
12.08.2009, 18:48 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Необычная нарезка резьбы. Как сделать надпись на алюминии? |
12.08.2009, 19:28 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Возможно, стержень на 1-2 десятки больше 5 мм. Попробуйте вручную (грубой шкуркой) несколько уменьшить диаметр. И еще. Если это действительно алюминий (мягкий и вязкий), а не дюраль, то лучше всего не солидолом смазывать, а смачивать спиртом. Ну или каким-нибудь заменителем.
12.08.2009, 21:34 | #5 (permalink) |
Спасибо за совет!!! Обязательно воспользуюсь. Но у меня еще такой вопрос:когда я нарезал резьбу в отверстии метчиком 5х0,9 после этого на стержне нарезал резьбу плашкой 5х0,9, то отверстие оказалось намного шире чем стержень.
12.08.2009, 21:37 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Диаметр прутка для нарезании резьбы М5 должен быть 4,7 или 4,8 миллиметра. Это связано с тем, что происходит подъём вершины резьбы за счёт пластической деформации. И в качестве смазки лучше всего подходит керосин. Алюминий обладает неприятным свойством налипать на режущую кромку, образовывается так называемый наклёп. А у керосина есть особенность проникать даже в самые мельчайшие щели и его тончайший слой препятствует налипанию алюминия. Керосин можно заменить уайт-спиритом, но с несколько худшим результатом из-за его повышенной испаряемости, по сравнению с керосином. При отсутствии керосина плашку и пруток можно смазать собственной слюной, даёт тоже неплохие результаты.
12.08.2009, 21:42 | #7 (permalink) |
При нарезании резьбы плашками и метчиками купленными в магазине такое вполне возможно. Часто они не обладают достаточной степенью точности. Метчики, которые оксидированы и имеют чёрный цвет - самые низкокачественные и наименее точные. У них допуск в сторону плюса. Лучше покупать такие, у которых рабочая часть блестящая и отшлифованная.
13.08.2009, 06:43 | #9 (permalink) |
Да, и такое случается. Тоже приходилось сталкиваться.
17.01.2011, 22:09 | #10 (permalink) |
резьба метрическая М5/0,8 , по алюминию нарезать смазав хозяйственным мылом или присадкой для авто масел SMT2 - она же и при обработке нержавейки
