09.04.2021, 01:38 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Выше пост, с зубопротезной пластмассой — рабочий вариант. В качестве разделителя можно использовать силиконовое масло, чтобы деталь от формы легко отделялась.
09.04.2021, 01:38 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса Samson C01U Pro - быть или не быть? kingston + corsair + 2канала быть или не быть |
09.04.2021, 02:06 | #12 (permalink) |
А вот три зубца вырезать вручную не так уж трудно. Можно выпилить из сломанной шестерёнки сегмент, и изготовить вставку из подходящей по толщине и прочности пластмассы. Потом её вклеить и по обоим бокам шестерёнки усилить широкими шайбами из тонкой пластмассы (шайбы приклеить к шестерёнке), если конструкция позволит.
P.S. На выпиленном из родной шестерёнки кусочке можно проверить, как эта пластмасса взаимодействует с дихлорэтаном, т.е. выяснить, возможно ли его применить в качестве клея.
09.04.2021, 03:23 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Шестеренки обычно делают с капрона. Посему, дихлорэтан его не растворит, а вот ацетон - возможно (зависит от длины цепочки, добавок, возможно и ацетон не растворит).
09.04.2021, 11:32 | #15 (permalink) |
Я имел ввиду, когда оттиск поломанной шестерёнки делать, чтобы пластилин не лип к ней, и форма получалась гладкой и ровной. Потом, после заливки, готовая деталь также легко отойдёт и смывать пластилин не понадобится.
Если растворители не возьмут, тогда придётся цианоакрилатом склеить.
09.04.2021, 21:21 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Всем спасибо за участие, были предложены просто отличные идеи, особенно привлекла мысль использовать зубчатый ремешок от принтера. Жаль, конструкция редуктора (3 шестерни в одной плоскости, причем очень тесно.) не позволила применить.. И другие предложенные варианты применить не мог по разным причинам, и одна из них - плачевное состояние шестеренки. Она из капрона и уже начала расслаиваться..
Тем не менее на сегодня задача решена. Шестеренку обмакнул в ацетон и высушил, так дважды, и она заметно окрепла. Далее из гартованной латуни изготовил накладку-шестеренку, склеил латунь и капрон и на всякий случай скрепил их 3 заклепочками, таким образом могу дать гарантию на следующие 50 лет. )) Собрал. Все работает мягко и четко. P.S. Приемник - супергетеродин на (вы не поверите!) на 6 транзисторах. 1 - гетеродин, 2 шт. УПЧ и 3 шт УНЧ с автотрансформаторным выходом. Звуковая мощность 6 Вт. Динамик 3,2 Ома. |
10.04.2021, 06:41 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
И все таки надфиль и руки рулят. Как бы не хотелось другого.
При поиске решения я так понял было использовано следующее Цитата:
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
