23.03.2021, 17:32 | #11 (permalink) | |
В данном случае я бы вообще не заморачивался и поставил тихоходный кулер от компового БП. Там нет коллектора, стало быть и износа почти нет. |
25.03.2021, 20:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Народу спасибо за просмотры и комментарии, и пусть я сделал по своему, но они реально помогли определиться.
Очистил ложе от старых ламелей и расширил его на 0,8 мм в каждую сторону. Приклеил новые ламели (листовая медь 1,2 мм) на эпоксидку и припаял их края к остаткам старого коллектора. Из боязни повредить эпоксидный клеевой слой высокой температурой паял быстро низкоплавким (130 град) припоем. Далее шлифовка-полировка-продороживание. Моторчик работает, работает практически бесшумно, потребляемый ток в холостом режиме 4,5 А. Задача выполнена, работа была достаточно интересной, но второй моторчик делать отказался. Денег за работу не взял. |
25.03.2021, 21:54 | #15 (permalink) |
25.03.2021, 23:50 | #16 (permalink) |
А вот это не правильно. Любой труд должен быть оплачен. а если учесть, что это коллекционный раритет, который стоит, наверняка, немерянных денег то ...
Мало того, если даром, то долго не проработает. Можете мне поверить, проверено многолетним опытом.
27.03.2021, 09:58 | #18 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Не взял и не дают - не одно и то же.
Если работа - дело чести, то сколько за нее взять денег? Почем честь?
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
