15.06.2020, 17:00 | #1 (permalink) |
Что делать с повреждённой трубой отопления?
15.06.2020, 17:00 | |
Вам хорошо было бы ознакомиться со схожими обсуждениями на нашем форуме Система отопления в многоквартирном доме что делать? Что делать? |
15.06.2020, 17:25 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Мне кажется, нужно всё-таки сделать как следует. Можно подумать об экранах, металлических или асбестовых, которыми прикрыть стены, или просто смириться с необходимостью переклеить небольшой кусок обоев после сварки — не смертельно. А то, что Вы задумали, — это... ладно, не буду, что мне Вас воспитывать, взрослый человек. |
15.06.2020, 17:40 | #3 (permalink) | |
Там куском обоев не обойдётся ведь, там надо будет и потолок белить и плинтуса менять потолочные, возможно ещё обои такие-же найти не получиться по цвету, они в каждой партии разные. Всю комнату придётся новыми обоями переклеивать. + защитные экраны покупать обязательно асбестовые? может подойдут обычные из гипсокортона? |
15.06.2020, 17:53 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
В качестве защитного экрана пойдет даже газета , в три слоя, пропитанная жидким стеклом, или старые обои, в два слоя, пропитать жидким стеклом (силикатным клеем), когда высохнет, то отличный экран от искр сварки получается. Это проверено.
15.06.2020, 18:12 | #5 (permalink) |
Такой вариант: намочить и оторвать от стены ту часть обоев, которая предположительно может быть повреждена. Демонтировать плинтус на небольшом участке в районе угла.
Есть ещё одни вариант: заменить трубы на пластиковые. Тут вообще ничего не пострадает. P.s. Любопытно посмотреть как сварщик будет корячится, работая в углу. Да и заварить напрочь прогнившую трубу вряд ли получится. Остаётся второй вариант. |
15.06.2020, 18:24 | #7 (permalink) | |
Как заменить на пластиковые, это же болгаркой всё отрезать придётся, всё чёрное будет как и после сварки, да и все трубы менять придётся. Не, я надеюсь, что заварить удастся, труба только поверхностно ржавая (видимо на фото кажется что она вся прогнила). |
15.06.2020, 18:42 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Дважды приходилось накладывать латки на прохудившиеся трубы, первый раз латал трубу подачи холодной воды, второй раз трубу отопления, в первом случае латка держится более 25 лет, во втором случае уже 13 лет. Принцип простой, купил в аптеке желтый жгут, который можно использовать для рогатки, разрезал вдоль (пополам) полоску необходимой длины, плотно обмотал. Сверху обмотал синей изолентой и покрасил краской. Всё прекрасно держит, не течёт. Изолента forever!
15.06.2020, 18:48 | #9 (permalink) | |
(Просто жгутом без какой либо смеси клейкой?) |
15.06.2020, 19:17 | #10 (permalink) |
Если есть возможность, лучше конечно заварить, у меня не было возможности заварить, воспользовался подручным способом.
Жгут наматывать с натягом и хорошим перехлёстом, конец жгута завязать, сверху изолентой обмотать. Изолента предохраняет жгут от растрескивания. Покрасить, чтоб не выделялась латка. |
