Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 05.05.2020, 06:47   #11 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от S-trace Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Хочу отлить её в форму из пластика (что за пластик - не понял, опознавательных знаков нет), и боюсь, что она прилипнет намертво к стенкам. Форма жёсткая, и срезать её с отливки не повредив поверхность наверное не получится.
Я в свое время делал подобное, форма была с гипса. Использовал козий жир. Купил на базаре. Он тугоплавкий, расплавленный смазывал кисточкой, а когда застывал - заливал эпоксидку. ( Была еще идея, но не пробовал, делать разделительный слой воском). После застывания и после прогрева теплым воздухом с фена деталь сама вываливалась с формы. И таким способом можно сделать довольно толстый разделительный слой, порядка 0.1 мм, что позволит легко вынимать деталь. Главное, что бы разделительный слой был твердым во время заливки, и жидким, когда деталь вынимать.
Я так делал корпуса, толщина стенок около 3мм. Вынималось очень легко.
Последний раз редактировалось derba; 05.05.2020 в 06:53
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы
Эпоксидная и полиэфирная смола
Микросхема+эпоксидная смола
Программа для защиты данных (защиты от перезаписи DVD-RW)
Сбой защиты защиты системных файлов
Старый 05.05.2020, 07:13   #12 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Обычно у тех, кто торгует смолами есть и сопутствия к ним.
Как пример
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 10:55   #13 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сохранит ли разделительный воск прозрачность фигурки? А как такой вариант:
Может попробовать только каплю эпоксидки капать на поверхность пластика, обработанную разными средствами, и выбрать после застывания лучший вариант?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 11:32   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
силиконовое масло жидкое? Не годится, будет взаимное растворение, и поверхность эпоксидки после застывания будет матовая, если не белая, как молоко. Нужно разделительный слой только твердый. Я делал с козьим жиром, ну и воск ИМХО будет не плохо. Кроме того, то, что в 12 посту, согласно Интернету, это спец воск, синтетический, который не растворим в эпоксидке, ни в отвердителе, ни в пластификаторе. И, по моим опытам, козий жир подходит, но я лил с наполнителем , с мелом, посему мутная поверхность для меня была по барабану, я даже на такое не обращал внимание.
Последний раз редактировалось derba; 05.05.2020 в 11:42
Старый 05.05.2020, 11:41   #15 (permalink)
IronArgument
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
А разве твёрдый слой может быть идеально гладким? Он ведь не может сам равномерно распределиться по поверхности, как намажешь, таким он и останется. А в вязких жидкостях силы поверхностного натяжения выровняют все неровности.
Старый 05.05.2020, 11:53   #16 (permalink)
IronArgument
Разве что, если твердые смазки типа воска, после нанесения, феном обработать для лучшего растекания по поверхности формы.
Почему? Ведь обе субстанции прозрачны. Эффект может зависеть от коэффициента преломления двух сред, но слой масла ведь очень тонкий, если что-то и растворится в эпоксидке, то в ничтожных количествах.
Старый 05.05.2020, 12:11   #17 (permalink)
derba
Аватар для derba
Это с опыта, попробуйте капнуть на эпоксидку масла или воды, когда застынет, будут белые разводы. А наносить воск можно ведь и жидким, расплавленным , кисточкой Я так жир наносил, потом в холодильник, не в морозилку, а в камеру, где не так то и холодно, и заливал эпоксидку в холодную форму.
Кстати, а работал не с чистым воском, а композицией, ок 50% воска, 40% парафина и 10% скипидара. Это лил в гипс, разделительный слой - пропитывал гипс перед литьем воска холодной водой.
Последний раз редактировалось derba; 05.05.2020 в 12:18
Старый 05.05.2020, 17:35   #18 (permalink)
derba
Аватар для derba
Можно попробовать спиртовым раствором канифоли, с пульверизатора, подождать, пока высохнет и лить. Канифоль размягчается при 60оС, а в кипящей воде уже расплавлена. Дает гладкую, блестящую поверхность, это кто покрывает платы спиртовым раствором канифоли, перед пайкой, тот знает, остатки канифоли с эпоксидки можно вымыть спиртом. Эпоксидка обычно держит температуру не ниже 130оС И спиртовый раствор отлично сцепляется с пластмассой, адгезия велика.
Последний раз редактировалось derba; 05.05.2020 в 17:41
Старый 16.10.2020, 19:21   #19 (permalink)
Artline Creativ
Эпоксидная смола не прилипает ко многим материалам, к пластику в том числе, если он имеет глянцевую поверхность, но в качестве разделителя рекомендуем пользоваться разделительным спреем смазкой Artline Wax Separator он представляет собой смесь силиконов и восков в растворителе. С такой смазкой эпоксидная смола отойдёт даже от стекла. Также рекомендуем использовать и с силиконовыми молдами, на которых очень часто залипает эпоксидная смола.
С уважением, Artline Creativity
Artline Creativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 01:41   #20 (permalink)
derba
Аватар для derba
Воск лучше. Наносится жидким (расплавленным), эпоксидка льется на твердый воск (затвердевший), а после застывания нагреванием снова переводим воск в жидкое состояние, что позвлояет легко вынуть деталь. Остатки воска можно удалить растворителем на основе углеводородов, они легко растворяют воск при этом не не трогают эпоксидку. Так же козий жир работает, а все другие разделители на жидкой основе, это ерунда, будет растворяться в эпоксидке, создавая брак в виде пятен и разводов.
Кстати, совсем недавно я использовал разделителем мыло, раствор мыла, покрывал фигуру, высыхал, и создавал тонкий разделительный слой. Правда не на эпоксидке, но можно и тут попробовать.
Последний раз редактировалось derba; 17.10.2020 в 01:49
адгезия, прилипание, эпоксидка, эпоксидная смола
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
