20.04.2020, 16:17 | #1 (permalink) |
Самодельная штанга
Хател бы узнать выдержит ли нагрузку в до 120 130 кг труба ВГП диаметром 25 мм и толщиной 3.2 Нагрузка будет приходится по бокам |
20.04.2020, 16:17 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Самодельная АС Самодельная акустика Самодельная СВО |
20.04.2020, 17:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Сильно сомневаюсь, что выдержит. Не зря грифы штанг изготавливаются из монолитных стержней и весят 10-20 кг, причем, хоть точно не знаю, но не думаю, что они делаются из мягкой стали, типа, например, Сталь-3, из которой, если не путаю, делаются трубы ВГП, предназначенные, в частности, для гнутия.
21.04.2020, 08:33 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Лучше не рисковать, на такую трубу не более 50 кг. Можно попробовать сделать из арматуры. У меня например заводской гриф, полый, но по паспорту не более 90-100 кг.
21.04.2020, 21:35 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Если не дергать то выдержит, только согнется.... Можно внутрь 18-ю арматуру воткнуть.
Кстати, у меня была самодельная штанга - гриф примерно 120 мм из Д16 мм водопроводной трубы (хотя может газовая, не помню точно), по краям по 3 шт 12 кг блина, т.е. по 36 кг на сторону, всего 72 кг + гриф. Что то не припомню чтобы гриф (труба) гнулся, потому что хват обычно по краям у блинов. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 21.04.2020 в 21:44 |
21.04.2020, 21:51 | #5 (permalink) |
Точнее не Д16, а Д20 мм
22.04.2020, 12:05 | #7 (permalink) |
Метр-двадцать!!! Ну ошибся, бывает!
