11.10.2019, 22:42 | #11 (permalink) |
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
11.10.2019, 22:42 | |
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы Разработка Fujitsu позволяет работать с листом бумаги, как с сенсорным экраном нажимя перевести страницу, google переводчик отвечает белым листом. Чем скрепить две части? Чем клеить поликарбонат? |
12.10.2019, 17:25 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Соединяйте вытяжными заклёпками так, чтобы вытягивать их со стороны алюминиевого листа, а под шляпки заклёпок со стороны поликарбонатного листа нужно подкладывать широкие шайбы, чтобы увеличить площадь давления на поликарбонатный лист и исключить его продавливание. Нужно подобрать такой диаметр шайбы, чтобы заклёпка не продавливалась.
13.10.2019, 09:22 | #14 (permalink) | |
13.10.2019, 10:43 | #15 (permalink) |
Немного непонятно получается, как я понял, заказчик не против вытяжных заклепок, но они проминают поликарбонат, но при этом против винта-гайки, хотя можно использовать маленький винт с потайной головкой, который по размеру будет таким же как и установленная вытяжная заклепка, и будет настолько же незаметен как и заклепка. Или я не правильно что то понимаю?
Просто вариантов изначально немного- либо клей, либо винты, либо заклепки.
13.10.2019, 15:23 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
К примеру: склеить эпоксидной смолой. Прочность соединения такова, что пластина алюминия погнется, или поликарбонат поломается, а место склейки останется. Для этого: 1 надо поверхности подготовить,: зачистить наждачной бумагой места склейки, за счет чего увеличится адгезия поверхности. 2 Использовать эпоксидку с наполнителем. В качестве наполнителя я часто использую мел. За счет наполнителя уменьшаются механические напряжения в клею (эпоксидка дает сильную усадку при застывании, что приводит к частичному отслаиванию от поверхности), и шов получается более прочным. 3 В качестве наполнителя я использую строительный мел в порошке, где то в 1,5-2 раза по объему больше эпоксидки, или иногда использую цемент, если нет мела в данный момент. На заводе, где я работал, использовали очень мелкий песок, почти порошок, и это для военных целей. Там так герметизировали. Песок природный, смотрел на него в микроскоп. |
13.10.2019, 15:31 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
В соту поликорбаната загнать штапик подходящего размера. Далее крепите саморезами, заклепками. Если загнать в две соседние соты, то пожалуйста- заклепка и шайба уже точно не продавят.
Еще можно взять П-образный алюминиевый профиль, с внутренним размером 6мм. Приклеить его к торцу поликорбаната. А потом уже крепите к листу алюминия. |
14.10.2019, 11:18 | #19 (permalink) |
Именно поликарбонат я не клеил, но клеил другое, оргстекло приходилось клеить, то знаю, как эпоксидка работает. Даже ракетку для бадминтона заклеил, и держало. Да и фотоаппарата под рукой нет.
Последний раз редактировалось derba; 14.10.2019 в 11:26 |
14.10.2019, 22:13 | #20 (permalink) |
а если подкладывать пластину с прорезью под клепку со стороны поликорбоната , ставить заклепку , потом пластину вынимать?
