22.05.2018, 12:58 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Тестовый кубик из пластика PLA температура: сопло - 180 стол -40, сопло 0.4 слой 0.2 скорость 50, ретракт 4.6) Попробовал новый пластик PETG (от ABSMaker), и знаете он мне сильно понравился, не такой капризный как АБС, не вонючий, слои хорошо спекаются , наверное будет пока моим основным пластиком (заказал ещё несколько катушек) Но вернемся к самострою, принтер чем дальше, тем ровнее печатает, видимо прикатываются рельсы и ролики, да и опыт кой какой появляется , единственное что пока не очень в данном пластике, это его повышенная волосатость (но тут скорее всего связано с тем что у меня пока нет нормального "точечного" обдува модели) Напечатал лягуху (PETG (белый) температура: сопло - 230 стол -70, сопло 0.4 слой 0.2 скорость 50, ретракт 4.6) Свинка (PETG (белый) температура: сопло - 235 стол -70, сопло 0.4 слой 0.2 скорость 60, ретракт 4.6) Тут на свине у меня произошла неприятность, в конце печати (там где сдвиг слоев), внутренняя структура в свинке отломилась, и я что бы она не мешалась, решил её вытащить, но вместо паузы,перекрутил на стоп и... короче, пришлось вручную править (обрезать) gcode, гнать оси XY в ноль и начинать печать с прерванного слоя, но небольшой сдвиг всё равно случился зато приобрёл небольшой опыт перезапуска остановленной печати ... Каждый самодельный принтер, в идеологии RepRap должен хотя бы частично строить себя сам Мой так же не избежал этой участи. Это как бы открытый бокс под "мамку", решил его печатать чуть на большей скорости и без поддержек, поэтому под нависающими частями заметна некоторая бахрома (PETG (жёлтый) 230/75 сопло 0.4 слой 0.2 скорость 70, ретракт 4.6) Тут у меня повторилась история с допечаткой (если присмотреться то где то на высоте 12-15 мм видно разрыв), правда уже по другой причине, непонятно отчего в какой то момент вдруг перегрузился марлин, ну опыт уже есть, быстро подрезав Жкод, перезапустил печать, и даже попал в размер (темная полоска, это я на всякий случай чуть мазнул по верхнему слою дихлорметилом) Вторая моя недоработка, это что пластик всё же дает небольшую усадку,а я делал модель точно в размер, и по длинной стороне (там между посадочными местами 135 мм) получиось где то на 5 десяток меньше, на будущее надо эти полпроцента как то учитывать, наверное можно как то в слайсере задать Ну на этом пока всё, продолжение следует |
07.03.2019, 11:15 | #23 (permalink) |
Что то давно я тут не писал, но тем не менее изведено на разное-всякое уже килограмм пять пластика ...
За это время было переделано и переставлено очень много в конструкции принтера. Я ушел от трехточечной схемы оси Z, в связи с тем что малейшие перкосы или несоосность приводили к подклиниванию стола, сделал по классической схеме консольный стол, сначала он был полностью металлический, но оказался тяжеловат и вот я его наконец переделал на "гибридный" , частично отпечатанный на самом принтере, частично из стандартных алюминиевых профилей ... элементов профиль - квадрат 14 х 14 х 1мм , выбран как наиболее легкий замкнуты профиль, с достаточной жесткостью (для консольного стола) на изгиб. Стол предназначен для крепления на рельсы MGN9, с удвоенной кареткой MGN9H (Имеется ввиду направляющие оси Z) Под размер 300 х 300 , с 3-х точечным креплением (в принципе можно сделать и 4-х точечное, распечатав дополнительно небольшую детальку - задний кронштейн) Материал PETG, сопло 0.4, слой 0.16, скорость 80 вначале, 120 (150%) после 5 слоев. Основные детали без постобработки, антивоблинговый механизм гайки - напилинк и шкуринг, крутилки обработаны хлористым метанолом для сглаживания и придания некоторой "резиновости" Ну и немного фоток |
07.03.2019, 18:50 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Классно, тоже как то хотел собрать, но в конечном итоге купил готовый Ender 3
