19.04.2018, 23:01 | #11 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
19.04.2018, 23:01 | |
Аналогичные топики должно быть вам интересны Строим ЧПУ фрезер Строим печь для дома |
21.04.2018, 19:46 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Собрал раму, в хозяйстве оказалось сильно мало мелких метизов, надо бы пойти закупиться, самые ходовые M5 L8-10мм, и M4 L8-10мм, т-гайки заказанные в Китае оказались очень удобны для монтажа профиля, даже не знаю что бы без них делал, на будущее надо ещё заказать
по высоте оставил запас, может закажу Т-винты на 350-370 мм , что бы сделать ось Z на 300мм, пока ход по оси Z поучается порядка 250мм ... рельсов с Китая так и нет держат дальнейшее продвижение проекта, буду порка делать вспомогательные элементы ... |
01.05.2018, 01:17 | #14 (permalink) |
Ну что же, продолжим.
Наконец пришли рельсы, шли два месяца мать их так ... Можно продолжить работу, причем как раз успел получить до длинных выходных ... Из уголка 40 x 40 делаю верхнюю балку, ось X и прикидываем установку рельс нет не пойдет, подрезаем уголок и изменяем место крепления рельсы Из дюральки делаем усилители под обводные ролики Из п-бразного профиля и 8мм дюралевого листа прикидываю как смострячить каретку хотэнда Прикидываю ремень Вот такая каретка хотэнда получилась Делаем щит силового ввода, два предохранителя, один на основной БП, другой на грелку, которая то же 220 в, и коммутируется через твердотельное реле Продолжение следует ... |
01.05.2018, 01:27 | #15 (permalink) |
Не понравилась мне каретка которую я соорудил вчера, решил переделать
Ну ещё немного фоток, в принципе по осям XY уже ездит, завтра займусь осью Z |
03.05.2018, 00:20 | #16 (permalink) |
Два дня ушло на реализацию оси Z, сначала искал приемлемую схему (дело в том что винты достаточно "кривые" и примой привод как по мне будет "бить" стол, на доли миллиметров в разные стороны) остановился на развязке винта через вилку , ну в принципе реализация видна на фото, сделал пока 2 привода из трех задуманных ...
Долго делал, так как более менее рабочий вариант оси получился не с первого раза, т.е. делал, переделывал, примерял и опять переделывал |
03.05.2018, 13:34 | #17 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
С интересом слежу за темой.
Самого периодически посещает навязчивое желание собрать 3D принтер, но времени катастрофически не хватает)
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
06.05.2018, 18:57 | #18 (permalink) |
Доделал за выходные ось Z, было не просто , но я вроде бы справился
Основа оси, три движетеля ... Ну а это как они взаимосвязаны ... Основная механика можно сказать закончена, ещё конечно будут какие то нюансы и переделки, но надеюсь что не глобальные Продолжение следует ... |
13.05.2018, 10:29 | #20 (permalink) |
Вчера делал горячий стол для принтера.
Фотоворклок далее. Уголок 16 х 16 x 1.2 из Леруа , соединители из дюральки 3мм, подложка ДВП от фоторамки, просто ничего другого под рукой не было, по идее лучше бы туда что ни будь пожёстче, например стелотекстолит ... Пробковый матик из Леруа Мерлен , толщина 4мм, размер 300 х 400, стоит вроде 250 руб. Вот такой бутерброд Собираем Прилепил запасной термистор на всякий случай, потому как "бутерброд" неразборный будет Готовим для заливки силиконовый компаунд. (Прикупил Силагерм 2113 (килограмм с отвердителем и праймером обошелся рублей в 850), это теплопроводный компаунд для заливки электроустройств , он был мне наиболее доступен в покупке) Выравниваем стол, и заливаем Тут я опять дал маху развел грамм 300 оказалось мало, пришлось делать вторую партию, всего ушло грамм 600, лучше конечно заливать за один раз ... Ну вот, пока так, ждём вулканизации компаунда , и будем проводить тепловые испытания (по документам полная полимеризация - 24 часа) Сверху при печати на столе, для получения идеально ровной поверхности, будет зеркальная плитка (300 х 300), так же купленная в Леруа ... На сегодня всё, продолжение следует ... |
