Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 25.03.2018, 10:01   #1 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
По умолчанию Строим 3D принтер
Это продолжение вот этой темы: Выбор готового бытового 3D принтера
Почитав кучу холиваров за и против, просмотрев ещё большую кучу видео, решил я всё же построить 3Д принтер самостоятельно.
1. Выбор схемы кинематики :
В качестве кинематики была выбрана схема CoreXY, т.е. по оси Z двигается стол, Боуден (печатающая головка) двигается на рельсах по осям X Y, при этом двигатели неподвижно закреплены на несущей раме, передача на коретку происходит ремнем с профилем GT2.
2. Выбор объема рабочей зоны:
С объемом решил ни много не мало, примерно 200 x 300 и по высоте где то 220-250 (кстати , при моей схеме, высотой можно будет легко варьировать, решается заменой т винтов на более длинные), но пока я думаю этого хватит
3. Рама, всё таки решил отказаться от фанеры в пользу конструкционного профиля, это дает большую гибкость в компоновке, и меньшую цену ошибки если вдруг где то что то не состыкуется (всегда можно что то передвинуть или заменить)
Ну как бы основные моменты определены, принципы работы и основные тенденции уложились в голове, берем солидворкс и начинаем проектировать. Все параметры принтера определяются параметрами рабочей зоны, поэтому начинаем со стола. Стол у нас с подогревом, в качестве нагревателя используем силиконовый нагреватель (200х300 220В 600Вт), заказан на Али
Стол проектируется исходя из имеющегося в наличии, по критериям - достаточная жесткость, наименьший возможный вес , и удобство настоек и эксплуатации.
Проект:
Ну и пока суть да дело, и ждем разрозненных посылок из китая, не сидеть же без дела сложа руки (они же чешуться , начинаем потихоньку воплощать в металле:
Пока всё, продолжение следует
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Abell (22.05.2018), Alexey Sergeevich (26.03.2018), AlexZir (27.03.2018), faza (27.03.2018), fedorkamkin (22.05.2018), kot da-vintik (27.03.2018), neuk (26.03.2018), vingor (14.05.2018), Дед Леня (03.05.2018), кочевник (25.03.2018), Сергей 19-73 (21.04.2018)
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Строим ЧПУ фрезер
Строим печь для дома
Старый 25.03.2018, 10:30   #2 (permalink)
MagentaTiger
Забыл добавить, про кинематику подъема стола (Ось Z), подъем будет осуществляться через четыре винта TR8, винты однозаходные с шагом 2мм (кстати с винтами я при заказе лохонулся, в основном на али такие винты многозаходные с шагом 8мм на оборот, что я считаю слишком много для достижения нужной точности высоты слоя) пришлось перезаказывать, заодно заказал безлюфтовые разрезные гайки на них (обычные гайки , как на фото в предыдущем посте) имеют, по моему мнению, непрмлемый люфт ...
Все винты будут вращаться от одного шагового двигателя посредством кольцевого ремня GT2 6мм L1350, на рисунке не показан сам ремень и натяжитель, но думаю и так примерно понятно как это будет работать ...
Старый 25.03.2018, 13:33   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Ура! С удовольствием и интересом буду смотреть. И удачи!
Старый 27.03.2018, 01:11   #4 (permalink)
MagentaTiger
Начали потихоньку приходить комплектующие из Китая.
Получил сегодня контроллер и шаговые двигатели, контроллер брал одноплатный, он чуть дороже чем бутерброд из Arduino Mega2560+RAMPS 1.4 , но мне импонируют одноплатные решения (всё же меньше контактов - больше надежность), и кроме того данная плата (MSK Gen V1.4) оставляет возможность выбора и быстрой замены драйверов ШД
Кроме того пришла разная мелочевка, шкивы, ремни, подшипники и т.д.
Полный расклад по комплектухе дам позже когда всё соберу, конечно что то пришло лишнее или не то, как было с винтами например, сегодня опять же пришло твердотельное реле, и оказалось не то, я сначала подумал что продавец ошибся, нет посмотрел действительно я сам эту фигню заказал так то же бывает ...
От дальнейшего построения пока сдерживает не пришедшая грелка на стол, и то что я перезаказывал винты на механизм поднятия стола , они пока то же не пришли ...
На удивление оказалось сложно достать конструкционный профиль в Москве, фирмы (где более менее цена меня устраиваю) работают по безналу (ну это то решаемо), но самовывоз у них в рабочее время и черт знает откуда, а доставка через транспортную компанию по цене получается как сам профиль ... ну буду как то решать, надо будет видимо с работы сбежать и съездить в Электросталь в рабочее время ...
Пока попробовал прошить контроллер и он даже что то показывает на экране
Старый 27.03.2018, 06:25   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Движок как на моем 3д-принтере
Убить всех человеков!
Старый 27.03.2018, 14:20   #6 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Здесь не пробовал смотреть?
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 14:42   #7 (permalink)
MagentaTiger
Да смотрел конечно, но там 20-ка V - slot, и имея свои преимущества для построения систем с колесами, но мне не подходит, так как на этом V-слоте крепить 9-мм рельсы можно только через прокладку, мне же нужна обычная 20-ка с ровным верхом , типа такой
, нашел завод в Электростали и в Химках , но как бы не очень удобно по времени туда добираться ... но как нибудь порешаю, время ещё есть
ps. Вот профиль "Соберизавода", как видно рельса провалится в слот и встанет криво, да ещё наверняка каретка рельсовой направляющей будет цепляться за профиль, так ка рельса получится как бы "утопленной" в профиль
Старый 01.04.2018, 18:23   #8 (permalink)
MagentaTiger
Пока нового особо ничего нет, заказал профиль, будете смеяться, но самый дешёвый и удобный вариант, оказалось заказать в Твери с доставкой до двери транспортной компанией, получилось +750 рублей к стоимости заказа ... вот такая у нас логистика, две фирмы под Москвой , а заказываю в Твери ... ну ладно , это так лирическое отступление, так как делать нечего, сделал пока обоймы под подшипники, под винты оси Z ... надо их 8 штук , муторно , долго , но надо
Обрабатываю одним пакетом, что бы была хот какая то повторяемость
Ну вот как бы результат
Старый 02.04.2018, 21:12   #9 (permalink)
MagentaTiger
Ну вот пришел профиль, кстати достаточно быстро, заказал в четверг вечером, получил сегодня, с учетом выходных вполне быстро ...
Профиля заказал з запасом , 8 шт - 20х20 по 1400мм и 2 шт - 20х40 также по 1400мм , во первых на неизбежный брак и перепланировки при первом построении, во вторых есть у меня на него ещё планы по другой конструкции ...
Профиль упакован нормально, торцы защищены картоном, сам профиль проложен упаковочной бумагой ...
Теперь надо дождаться фурнитуры (т-гайки, уголки и т.п.) из китая, и можно будет приступать к сборке ...
Старый 19.04.2018, 22:52   #10 (permalink)
MagentaTiger
Ох уж эти китайцы короче пришли мне Т-винты с гайками , но !!! Винты однозаходные с шагом 2 мм, и три гайки такие же, а четвертая четырехзаходная вот такие пироги, пришлось что бы уж не перезаказывать, перепроектировать стол на 3 точки ...
Практически всё пришло, жду только рельсы ... блин , заказал 5 марта, уже полтора месяца дойти не могут ... только они и держат ...
Но в выходные наверное начну собирать потихоньку, пока подготавливаю мелочевку ...
На будущее решил что профиль надо или заказывать порезкой в размер , либо всё же разориться на торцовочную пилу (в принципе вещь в хозяйстве нужная, а если взять с протягом, то и на даче пригодиться) ...
это я к чему - точно отрезать профиль в размер под 90 градусов очень сложно, пришлось долго и нудно выводить потом в размер и в перпендикуляр реза ...
Вырезал мелочёвку из дюральки 3мм, держатели двигателей и передних роликов
Да ещё я решил несколько сменить кинематику с CoreXY на H-Bot, у каждой есть свои плюсы и минусы, но H-Bot попроще, и если не устроит то переделать в CorteXY не очень сложно
Пока всё, если в выходные что наделаю, продолжу репортаж
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
