07.01.2018, 23:01 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Подскажите, как удалить второй слой краски не затронув первый
В процессе покраски на бортик ванны в некоторых местах попала эта краска и так же есть следы клея. Теперь пришлось ванну развернуть и то что раньше было у стены оказалось видно... Подскажите, как удалить второй слой краски не затронув первый и как удалить клей? |
07.01.2018, 23:01 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Как установить Windows 7,не затронув свою старую ОС? Подскажите, как подключить второй HDD? Поставил второй виндовс и первый начал сам перезагружаться. Что делать? Какой слой термопасты нужно наносить |
07.01.2018, 23:55 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Я летом красил чугунные батареи старую ПФ пришлось удалять , строительный фен на полную , прогревал , когда её начинает пучить снимал деревянной линейкой .
08.01.2018, 00:03 | #5 (permalink) |
Ясно.
Главное, что бы заводская покраска не слетела ))) |
08.01.2018, 01:05 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Эмаль может растрескаться от температурных перепадов, если феном греть. Органическим растворителем проще оттереть краску, и эмаль он не повредит.
08.01.2018, 01:20 | #8 (permalink) |
Для снятия краски с батареи, лучше смывку использовать. Легко кисточкой наносится, краска легко удаляется, только средства защиты надо использовать - перчатки, респиратор. Любые массивные металлические конструкции достаточно сложно прогреть, они отнимают тепло от места прогрева и рассеивают по всей своей массе. А вот для ванны я бы смывку не стал использовать, уж очень агрессивная дрянь.
08.01.2018, 22:51 | #10 (permalink) |
Хорошая вещь:
Удаляет и данную краску и данный клей без следа, при этом, не повреждая эмаль )))) Всем огромное спасибо за участие!!! |
