11.01.2007, 00:46 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
11.01.2007, 00:46 | |
В похожих темах обычно много интересных советов Как сверлить стекло? Чем сверлить плату? Большие проблемы с экраном приветствия Как сверлить отверстия в текстолите? Как и чем резать и сверлить оргстекло? Не скачиваются большие файлы в городской сети |
31.01.2008, 05:16 | #13 (permalink) |
чудеса с мр3 плеером
Чудеса собственно:
Плеер (daewoo mpf-1740) будучи подключен через юсб-мини в папке мой компьютер не отображается, хотя в "оборудовании" нагло прослеживается. Я обнаружила, что виндос медиа-плеер его таки видит и даже позволяет закачивать музыку с помощью ф-ции "запись на компакт диск". Все было хорошо до тех пор, пока комп не перезагрузился с присоединенным к нему плеером. Не очень разбираюсь в том, что происходит с ним теперь, но музыку закачивать стало нельзя вообще - плеер подвешивает виндос медиа и весь компьютер и зависает сам, спасает в обоих случаях только ресет. (З.ы.: ранее комп "грешил" тем, что определял юсб-устройства по-настроению, но я проверяла - данный плеер не определялся ни у кого из друзей тоже) Подскажите, в чем может быть дело. Заранее спасибо. |
01.02.2008, 00:23 | #14 (permalink) |
Может ему необходима была спец програмка? Обычно идет с компакт-диском в комплекте. Попробуй сделай общий сброс плеера (должна быть маленькая кнопочка на плеере типа под иголку)
05.02.2008, 01:34 | #15 (permalink) |
Проблема в том, что общий сброс приходится делать по несколько раз за день, чтобы заставить работать хоть как-то.
В мануале написано, что программка не нужна, на диске только дрова на 98 виндос, к слову - испробовала - не помогли... Более новых дров нигде нет.. Даже не знаю что думать уже. |
17.01.2009, 00:38 | #16 (permalink) |
На правах перелинковки.
Здесь описывается один из способов, как сделать большое круглое отверстие: Re: Замена лазерной резке |
01.12.2010, 20:22 | #19 (permalink) |
Взять планку размером 7х15(20) мм длиной 200 - 300 мм. Материал желательно сталь, но можно и дюралюминий. Посредине сверлится отверстие диаметром 4-5 мм. Сбоку по центру делается отверстие с резьбой под винт М4 для крепления резца, в качестве которого можно использовать хвостовик сломанного сверла. Режущую кромку резца выточить на наждаке. Толщина кромки должна быть 0,8 - 1 мм и сделана в виде зубца. На расстоянии радиуса на одном плече от резца сверлится отверстие 4-5 мм для центрального винта, а на другом конце отверстие для ручки. Таким приспособлением можно прорехать отверстия от 20 до 200 мм в диаметре, а если нужны больше - берите более длинную планку. В листе толщиной до 1 мм можно прорезать отверстие с одной стороны. При толщине 2-3 мм придется вырезать с обеих сторон.
Успеха, Петр. |
13.01.2011, 17:14 | #20 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Сегодня зашёл в строительный, за стяжками, и несдержался, увидел и купил регулируемую балеринку Вот он ответ на вопрос чем сверлить круглые дырки, максимальный размер 120мм так что под все стандартные кулера она подходит, и стоит 200р помоему недорого Пусть и написано что она по дереву, но меня надписи никогда не удерживали Кстати есть такая же по стеклу и кафелю.
