Эпоксидная и полиэфирная смола
  • Автор темы Автор темы a_addams
a_addams
4 Ноя 2008
какое у них отличие друг от друга? и с чем проще работать?
Присоединяюсь к данному вопросу.
Полиэфирная смола в основном применяется для создания композитных материалов.
Кроме этого полиэфирная смола не токсична, хотя при отверждении выделяет стирол. Он имеет ОЧЕНЬ сильный запах. Пары стирола раздражают слизистые оболочки. Сам стирол слабо токсичен. Поэтому не рекомендую смешивать ее дома. С ее помощью делают даже стеклопластиковые кормушки для скота.
Эпоксидная смола более токсична. Ее применяют для склеивания различных материалов. Ну и запах не такой сильный. А в изготовлении емкостей для пищевых продуктов ее применение категорически запрещено.
Taper, а с чем проще работать? И вообще, какая из этих смол лучше подойдет для работ по модингу и работ с автомобилем и мотоциклом?
помоему проще с эпоксидкой
а смотря для чего( что делать с ней ) - хотя я тоже с эпоксидной смолой соглашусь.
Буду рассказывать о полиэфирной и эпоксидной смолах как о шпаклевках.
Отдельно от наполнителей они являются просто клеями. Применительно к моддингу в виде клея обычно применяют эпоксидную смолу. Клеит все!, кроме… (смотри на упаковке).
Задача шпаклевки, устранять дефекты. Шпаклевка должна хорошо липнуть к поверхности, быть эластичной в процессе нанесения, не давать усадки, хорошо обрабатываться. Не давать трещин не отваливаться.
Шпаклевка это вяжущее вещество и наполнитель.
Вяжущим веществом может быть полиэфирная и эпоксидная смола, любая краска, клей, лак. Наполнителем все, что сыпется – от древесной пыли и металлической пудры до стекла и микрофибры. Бывают наполнители с длинными волокнами – стекловолокно, металлическая стружка.
Шпаклевки с алюминиевой пудрой применяют на элементах подверженных длительным вибрациям, нагреву. Шпаклевки со стекловолокном после затвердевания превращаются в пластик, который хорошо обрабатывается и является единым элементом.
Однокомпонентные шпаклевки на основе красок, лаков… дают сильную усадку.
Для нанесения толстым слоем применяется полиэфирная или эпоксидная шпаклевка.
Для нанесения шпаклевку смешивают с отвердителем, время жизни до 10 минут. Работают при температуре не ниже +5°С.
Рекомендуется наносить шпаклевку слоями от 1 до 3 мм. После отверждения шпаклевки хорошо обрабатываются “мокрым” способом. Шлифовка с водой.
Затем хорошая сушка обязательна!
Полиэфирная шпаклевка.
Полиэфирные шпаклевки, в отличие от эпоксидных дают меньшую усадку. Перед окраской полиэфирную шпаклевку покрывают изолирующим грунтом. Марка грунта обычно указывается производителем шпаклевки. Полиэфирные шпаклевки хорошо липнут к зашкуренным металлическими поверхностями. Как будет вести себя шпаклевка на НЕ зачищенных поверхностях, нужно заглянуть в инструкцию. У полиэфирных шпаклевок плохая адгезия с пластмассами.
У полиэфирной смолы есть еще несколько применений.
Изготовление корпусов катеров и огромных конструкций, баков, емкостей.
Изготовление искусственного мрамора, оникса, гранита…. (литьевой камень). Все зависит от пигмента и наполнителя, но это совсем другая история.
Эпоксидная шпаклевка.
Эпоксидные шпаклевки хуже обрабатываются из-за твердости смолы. Но главное все, же это наполнитель. Шпаклевка с древесной пылью будет легче обрабатываться, чем шпаклевка с мраморной пылью или стеклом. Эпоксидную шпаклевку можно красить без дополнительных грунтовок и изоляторов. Эпоксидные шпаклевки чаще применяют при работе с пластиками.
Шпаклевать стеклопластики, дерево можно любой шпаклевкой.
С чем проще работать? И вообще, какая из этих смол лучше подойдет?
Для работ по моддингу подойдет эпоксидная смола, но нужно помнить, что она токсична. Держитесь подальше от кухни и по возможности не вдыхайте испарения. А для работ с автомобилем и мотоциклом выбора практически нет. В продаже в основном полиэфирные шпаклевки. Кроме этого у нас в Питере всего несколько мест, где можно купить полиэфирную смолу. Где ее искать по России….
Taper спасибо за пояснения
А эпоксидная смола твердый пенопласт не разъедает?
Нужен совет.
Хочу поставить заплату на кузов авто.
Есть голый металл, стеклоткань, полиэфирная шпаклевка body.
осталось выбрать смолу для стеклоткани. Лучше полиэфирную или эпоксидную?
Надо, чтоб на заплатку прилипла эта шпаклевка.
То есть меня интересует, как ведет себя слоеный пирог из разных смол.
Нужно ли использовать однотипные смолы? или не обязательно.
нужно ли ждать полного затвердевания, перед нанесением следующего слоя?
нужно ли промывать/обезжиривать/шкурить между слоями? ведь эти смолы оставляют какие-то пленки, потеют отвердителем.
Нужен совет.
Промывать, обезжиривать, шкурить обязательно. Вот только от вибрации этот "слоеный пирог" отвалиться. Советую вырезать аккуратную заплатку и вварить её на место дырки в кузове сваркой. Швы аккуратно зачистить, а все неровности зашпаклевать шпаклевкой Body. Это будет гораздо лучше. Советую как сварщик и человек, который уже не раз так делал.
Всем привет! Скажите пожалуйста какая из смол подойдет для контакта с телом? Если я все правильно понял то полиэфирная, верно? И пары от отвердителя долго испаряются? Или запах все равно останется? Хочу сделать маску, благодарю.
Для контакта с телом используют гипсовые формы и потом отливают маски, либо "мягкие" силиконовые составы.
А при использовании смолы есть риск остаться в маске очень надолго)
