19.03.2011, 22:42 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Спасибо большое, конечно будут размеры... Завтра-послезавтра... Если зонт еще стоит за дверью... |
20.03.2011, 22:06 | #54 (permalink) |
Вот так сойдёт?
Согнута она из полосок какого-то блестящего металла, который трескается при изгибе... Ширина полоски - 10мм Толщина - под микроскопом мерил - вроде 0.4мм. Блестящий металл или нет - мне не важно... не надо его стараться делать блестящим... |
20.03.2011, 22:15 | #55 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сделать можно, я подумаю над этим. Как срочно это надо?
01.05.2011, 17:43 | #59 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
01.05.2011, 17:56 | #60 (permalink) |
любитель звука
По радиоэлектронике делаю то, что скажут-покажут-дадут(печатку, схему )
А так умею делать по технологий японцев декоративное покрытие. Например, все видели в автомобилях вставки под дерева, под карбон, аллюминии и т.д. Сразу скажу, это не самоклеющая пленка и не аэрография. Учился на этом очень долго и заработал опыт. В мусорку во время учебы выбросил около 10метров длины (ширина пленки 500мм). Не занимаюсь пока сейчас таким делом, т.к. нужно иметь помещение. Всё это делается на воде(ванна). Прикрепляю фото своих работ. |
