28.12.2008, 07:23 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
28.12.2008, 07:23 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Где купить оргстекло? Как сверлить стекло? Как выровнять оргстекло? Где найти оргстекло? |
28.12.2008, 17:27 | #13 (permalink) |
Полотно по металлу. И обороты поставь не очень высокие.
06.01.2009, 15:38 | #14 (permalink) |
Можно тоже свои пять копеек вставить)))
1. кароче перед тем как резать оргстекло, нужно выбрать сторону, обычно одна сторона обклеяна бумагой (специализированной) патаму что если начнешь резать со стороны где обклеяна пленкой ну или вообще пустая. то резак может соскочить в сторону (коготок, лучше всего для резки, стоит очень не дорого, и имеет запасные коготки, они спрятаны в крышке ручки, ну а вообще если нет в продаже можно изготовить самостоятельно с помощью полотно от ножовки и обычного точильной установки, ну а в продаже в любом магазине где продают материалы для наружной рекламы). 2. если режешь ровные линии обязательно железная линейка, и под нее провести 2-3 реза. если режешь кривые то тут же только навык. 3. диаметры до 5 см. только с помощью сверла, есть еще трубчатые сверла (хотя они предназначены для стекла, фарфора и керамогранита) можно использовать в сверлении (обязательно вода). максимальный диаметр который я видел 15 см. Ну а диаметры после 5 см. можно вырезать и с помощью коготка, но опять же нужен навык и плюс кружок для ровной обводки (жесть к примеру) нужного диаметра. 4. лобзик не всегда подходит патомучто у него есть ограничение по длине дуги. Ну и пилки для лобзика лучше всего в нашем случае подходят круговые, то есть без зубьев. у них там напыление какое то (кстати такое же как и на трубчатых сверлах) |
06.01.2009, 19:12 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я фигурно резал вообще лобзиком по дереву, только вместо пилочки натягивал толстую (0,8мм) нихромовую нить и запитывал её от зарядного устройства автомобильных аккумуляторов с регулируемым напряжением. Резало довольно долго, но аккуратно. Главное не нагревать до такой степени, чтоб орг. стекло начинало дыметь, и не давить сильно.
При больших фигурах (да и для удобства) вообще юзал просто пару деревяшек с медной проволкой скрученой в крючки. |
27.01.2009, 20:26 | #16 (permalink) |
Я сверлил самодельным Дремелем из какого-то движка серии ДПМ и цангового патрона. Берёт отлично. Потом лобзиком по дереву. Таким способом вырезал 2 гриля на 92 и 120 мм. После небольшой доработки напильником очень неплохо выглядит. Оргстекло 5 или 6 мм толщиной.
Одно убивает - стекло бытро начинает плавиться. |
22.05.2009, 15:02 | #20 (permalink) |
Очень интересует, как в оргстекло диоды поставить, впаивать как-то или лучше способ есть??? И будет ли нормально подсвечиваться оргстекло если с торца впаять светодиод???!!! Не хочу переводить ...
