18.01.2009, 12:57 | #11 (permalink) |
+ вопрос : сколько время займёт линия 10 см ? и ещё : что может случиться если питать от БП ? |
18.01.2009, 12:57 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Батарейки для лазерной указки Замена TDA Замена кулера Замена процессора |
18.01.2009, 18:19 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А ты эксперементальным путём. Если будешь питать от компьютерного БП, то ничего страшного не произойдёт. Если электрод где-то случайно коротнёт с деталью - БП просто вырубится. А напряжение или количество соли подбереш эксперементально по температуре воды. Тут нет ничего сложного для того, чтоб всё на картинках обьяснять. Твоя задача - выцарапать линии или рисунок на заготовке так, чтоб оголить метал. Остальное надо защититить чем-то непроводящим и непромокаемым. Например скотчем или краской. Потом налить на заготовку воду с солью и кинуть туда провод так, чтоб растояние от него до вытравливаемых участков было приблизительно одинаковым. Подать на него плюс и пойти на балкон покурить. Остальное сделает физика. Только учти что вода разлагается на кислород и водород. Лучше помещение проветривать, ато вся затраченая на резку энергия устроит тебе небольшой бабах. Стёкла точно потом новые ставить прийдётся.
18.01.2009, 18:22 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, с курением около этого процесса лучше воздержаться. Тем боле. что выделяется гремучий газ (смесь водорода и кислорода) в нужной пропорции.
18.01.2009, 18:47 | #14 (permalink) |
Воздержание это всё равно не поможет. А если какая-нибудь искорка в БП или на электроде? Когдато два человека подорвалось в погребе. Красили стены... Выяснилось что концентрация растворителя в воздухе зашкалила, а контакт в осветительной лампочке был ненадёжен...
В общем мораль истории такая - проветриваем помещение и курим сколько влезит (а лучше бросаем курить перед страхом смерти). Вспомнил историю ещё за двоих идиотов. Варили мачту на крыше и решили прихватить балон с ацетиленом к железяке, чтоб он не катался по крыше. Их так и не нашли... Правда кто эти истории выдумывает - для меня загадка. |
20.01.2009, 18:08 | #15 (permalink) |
на балконе делать если, ничего не будет да ? ..... а получится нормально(ааккуратно) или лучше воспользоваться балгаркой ?
*тоесть провод одинаково удалён ..... ну на скоко ? и что может быть такое что в одном месте проест дырку а в другом нет ? и что тогда ? |
10.02.2009, 15:34 | #16 (permalink) |
суперская вещь вообще !!! на стоко просто и быстро и вообще без труда !!!
3 мм алюминий вобще как масло ! и от бп питается и всё ок ! класс ! теперь бы где набраться металла ???... если кому надо, могу выложить статью ! |
28.12.2009, 12:53 | #18 (permalink) |
Когда вхожу в любую игру примерно через 5-10 минут компьютер намертво зависает
Всем привет.Очень нужна помощь.Неделю назад купил ком Acer aspire m5300.Когда вхожу в любую игру примерно через 5-10 минут компьютер намертво зависает не работает ни клавиатура не мышь,приходится выключать переходник.Потом когда я его включаю высвечиваесят табличка загрузка в бехопасном режиме,или обычная загрузка Windows жму обычная загрузка и все работает нормально.Каждый раз при входе виснет приходится отключать потом опять включать и все работает норм что делать?Заранее спасибо
Комп новый вирусов быть не должно.У меня Windows 7 |
28.12.2009, 18:21 | #20 (permalink) |
вроде нету.Сегодня 1 день за неделю комп ни разу не завис
