19.06.2008, 17:58 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Там говорилось про возможность "вырезания" ровных отверстий(блоухолов) с помощью соляного раствора, электродов и пластилина... Вобщем с помощью циркуля на стенкке корпуса делается ободок из пластилина(по размерам отверстия) и в эту "ванночку" заливается концентрированный раствор соли в воде... один электрод погружается в "ванночку", другой крепится к стенке корпуса... на электроды подаётся N вольт(кажется и 12 вроде хватит :/) и вуаля... получается блоухол.... Внимание вопрос: Что подразумевалось под электродами(электроды от сварки, оголённые провода, электроды, которые в школе в кабинете химии/физике имеются)??? Сколько вольт надо? Этот способ реальность? |
19.06.2008, 17:58 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Батарейки для лазерной указки Замена TDA Замена кулера Замена процессора |
19.06.2008, 18:49 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это реальность, надо отрицательный вывод питания подать на материал который режут, а положительный на режущий электрод. Электроды делают из меди, напряжение здесь играет второстепенную роль, главное плотность тока на обрабатываемую поверхность, 1-2 ампера хватит.От тока будет зависеть скорость обработки. ещё надо не забыть обратную сторону так же покрыть толстым слоем пластелина, иначе, из за неравномерности обработки, в отдельных местах появятся сквозные отверстия когда в других обработка не закончится. Из этих отверстий электролит вытечет. Края после такой резки требуют дополнительной обработки. Резать можно только тонкие материалы, не толще 0.5 - 0.6 мм. В более толстых края будут получаться хуже. Если материалом, в котором надо прорезать фигурное отверстие, является медь - тогда можно обойтись вообще без внутреннего электрода и залить в ванночку раствор хлорного железа. Именно так изготавливаются печатные платы.
19.06.2008, 20:13 | #3 (permalink) |
А теперь ламерским языком:
Берём стенку корпуса. Одну сторону(Какую? Внешнюю или внутреннюю?) покрываем толстым слоем пластилина ПОД "ВАННОЧКОЙ!!!". На другой стороне делаем ободок из пластилина(далее "ванночку") требуемой формы(Каова высота стенки(Ободка)??). Завариваем концентрированный раствор соли в воде. Заливаем этот раствор в "ванночку". Берём один медный электрод электрод (где его взять можно? Из чего изготовить? Какой формы должен быть?). Этот электрод крепим к "+" и погружаем в ваночку. Провод с "-" крепим к стенке корпуса. Откуда запитать? От компьютерного БП хватит? вряд ли... :/ |
19.06.2008, 22:19 | #5 (permalink) |
Электрод надо разместить на расстоянии 10-15 миллиметров, желательно равномерная удалённость электрода от поверхности. Краску обязательно удалить. С компьютерным блоком питания я бы не экспериментировал, надо взять обычный трансформатор с выпрямителем. При токе в один ампер достаточно трансформатора 40 ватт. В цепь обязательно поставить проволочный реостат сопротивлением около 200 Ом и амперметр для контроля тока. Медный электрод согнуть приблизительно по форме будущего отверстия. Закрепить его можно булавками, воткнутыми в стенку из пластилина. П принципе, можно прорезать маленьким током в 100 миллиампер, просто это будет очень долго. Вожможно солевой раствор надо будет заменять из за его загрязнения. Сильной концентрации соли, как в рапаке, не надо. Достаточно одной столовой ложки на литр воды что бы обеспечить электропроводность.
29.07.2008, 23:36 | #6 (permalink) | |
30.07.2008, 07:36 | #7 (permalink) | |
17.01.2009, 07:38 | #9 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Я амперметром вообще никогда и не пользовался. Ненужен он. Ориентироватся нужно на нагрев. Запитывал от ЛАТРа с выпрямителем. Иногда обходился даже без блока питания. Просто замыкал электрод с заготовкой и ждал пару дней, пока оно всё выест (вспомните что происходит с батарейкой, когда она садится - то же самое). Только компы я так никогда не мучал. Я страдал этой ерундой задолго до того, как у меня появился компьютер. И было мне тогда лет 12. Любопытно было и я пробовал. Эфект действительно как после лазерной резки. кстати таким способом ведь и гравировать на метале можно. Переутюжить картинку, распечатаную на лазерном принтере, и вытравить рисунок. Последний раз редактировалось INFERION; 17.01.2009 в 07:56 |
18.01.2009, 12:49 | #10 (permalink) |
Я вот не понял ... что электрод можно из медной проволки сделать или как ?
