01.05.2008, 14:07 | #1 (permalink) |
Самодельный компресор
01.05.2008, 14:07 | |
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения Самодельный усилитель Самодельный усилитель |
01.12.2009, 00:38 | #3 (permalink) |
Комп не видит внешний хард!!!
Проблемма заключается в том что друг принёс хард(внешний),переписатьфильмы и ушёл нисчем,так как мой комп почемуто его не обнаружил,с флэшками и другими USB устройствами проблем не возникало,у него дома этот хард идёт за милую душу,если кто с таким сталкивался или что нибуть про это слышал помогите беде пожалуйста!Хард кстате обзывается Maxtor STM902503OTD3E1-RK.Заранее благодарен.
01.12.2009, 00:52 | #4 (permalink) |
VlaViK, есть мысля - подключал на передних гнёздах или на задних. Разница в том что на передних гнёздах питание 5 в подано тоненькими проводками, соответственно тока харду может не хватать. С этой целью часто на внеших хардах или карманах под хард идут два кабеля USB для того чтоб улучшить режим по питанию.
У дружбана твоего возможно лучше качество проводов да и возможно они в 2 раза короче. |
01.12.2009, 00:55 | #5 (permalink) |
VlaViK,не так прост этот накопитель, к нему по прилагается поэтому у него и идет все нормально ,что это по установлено :
Внешний жесткий диск имеет очень красивый интерфейс и глянцевый корпус. FUJITSU MMH2250UB имеет объем 250 Гб и интерфейс USB 2.0. Диск просто подключается к любому компьютеру через USB-порт и определяется как дополнительный диск. Размер накопителей с форм-фактором 2.5 гораздо меньше, чем таковой в 3.5. Высокая скорость передачи данных обеспечит быструю связь с любым ПК, в т.ч. и ноутбуком. Отличительной особенностью внешнего диска является его совместимость с компьютерами Apple MacOS X 10.3. Питание FUJITSU MMH2250UB происходит от USB, поэтому нет необходимости в поиске дополнительного источника питания для этого винчестера. Набор ПО, находящегося на жестком диске поможет начинающему пользователю при освоении данного устройства. |
04.12.2009, 21:32 | #6 (permalink) |
Здравствуйте,спасибо что откликнулись,извеняюсь что так долго отвечал.По поводу передних и задних USB,пробывали и в те и в другие,а по поводу ПО действительно есть там диск,но там какая то ахинея и кстате у друга без этого всё идёт,так что всё мимо,если ещё чего нибуть подскажете буду благодарен.
Заранее спасибо! |
компрессор охлаждения |
