Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 14.06.2015, 12:44   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Запили тему. Где чего покупаешь да почём))) Самому интересно, была мысль заказать мозги и сопло а раму и движки из старых принтеров сделать. Направляющие там есть и зачастую довольно хорошие, движки тоже, там моща то особая не нужна, главное точность.
Не оставляйте без внимание схожие ссылки
Как точно просверлить отверстие в торце вала?
Старый 14.06.2015, 15:22   #12 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Влад, я покупаю большую часть комплектующих на Aliexpress. И часто у разных продавцов и по разным ценам. Пока у меня нет "списка поставщиков", потому что нахожусь на стадии экспериментирования. Вот сейчас, например, собираю принтер нестандартного размера 300х300х300, отсюда заказываю другие направляющие, другие подшипники, другой подогреваемый стол.
В Москве я покупаю БП(для Led, потому что он не намного дороже, чем в китае), экструдер и всякую мелочь(шпильки, гайки, винты).
Из старых принтеров использовал один вал для самого первого принтера. Но чтоб этот вал найти пришлось 3 принтера разобрать. В общем, это если только есть доступ к старой технике.
Сейчас накоплю денег на собственный принтер и буду уже собирать "из говна и палок", ну, в меру конечно. Все равно бОльшую часть просто закажу, потому что тратить время на поиски всяких движков-валов из старойтехники - себе дороже получается.
Первый принтер мне обошелся тысяч в 12(Prusa i3), Второй тысяч в 16(спасибо курсу). Сейчас собираю принтер, который тянет тысяч на 25(спасибо ценам, которые не снизятся уже никогда, несмотря на курс + это нестандартный принтер со всякими плюшками в виде винтовых передач вместо шпилек или длинных направляющих и большой подогреваемой платформой)
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 14.06.2015 в 15:27
Старый 14.06.2015, 17:32   #13 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Black_Parrot Посмотреть сообщение
Резать я буду торцовкой по металлу
Не, торцовкой ты его сильно перегреешь .
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 20:46   #14 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Понятно, яду мал может получится из г*на и палок подешевле слепить)))
Старый 14.06.2015, 23:27   #15 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Weles, насколько сильно подкалены направляющие? Надфиль берет или скользит?
Просто есть несложные варианты, чтобы не отпустить деталь:
- Если подкалены прилично (более 55 HRC, надфиль почти не берет) - можно сделать кольцевой паз бормашинкой с отрезным кругом на глубину 2-3мм - неспешно, периодически протирая мокрой тряпкой, затем сухой, а затем остаток расколоть ударом зубила на ровной поверхности. Торцы затем подшлифовать на наждаке, периодически охлаждая.
- Если подкал поверхностный (например, сканирующая ТВЧ-закалка, но надфиль берет торец) - также снимаем в месте распила 1-2мм бормашинкой, затем допиливаем ножовкой. Опять же без спешки, чтобы тепло успевало рассеиваться.
*варианты "болгаркой на мокрой тряпке" или с поливом разумеется категорически противопоказаны по ТБ.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 23:39   #16 (permalink)
Black_Parrot
Слепить можно достойный принтер. Просто платишь временем. Очень удобно(особенно, если первый принтер собираешь), когда ты покупаешь все "по списку" с сайта reprap.org и у тебя получается готовый принтер(ну, там хватит проблем все-равно). Я когда собрал первый принтер, понял, что, в принципе, можно еще сэкономить. Можно раму не из оргстекла\алюминия, а из куска шкафа, например(у меня на оргстекло ушло 1200р где-то. Хорошо хоть чпу - фрезер доступен). Можно сэкономить на экструдере, выточив из алюминиевого прутка и нержавеющего болта(еще 1600(а по сегодняшним ценам в мск - 2100р) экономии)
Но, опять же, например, чтобы сделать рабочий самодельный экструдер, мне пришлось выточить штуки 4, в общей сложности. И то мне не удалось сделать идеально, потому что у меня нет развертки и она не дешевая(как экструдер практически) Мне пришлось ездить черти куда на металлобазы за прутком, я сталкивался с проблемами, которые не понимал, как решить. Это заняло пару недель обдумывания-гугления и переделывания. Я не специалист в инженерии, может по-этому. Но все же, мне кажется, что первый принтер стоит собрать какой-нибудь Prusa i3 Rework и купить детали, которые перечислены в официальных мануалах. Вот, к примеру, движки... наверняка можно найти какие-нибудь шаговики в каких-нибудь принтерах, но они будут не NEMA17... это потребует переделки конструкции принтера(изменения деталий, которые держут эти движки). В итоге понадобится спроектировать свой принтер, в котором потом после сборки могут выявится конструктивные огрехи. Нужно будет переделать. Есть у меня ребята знакомые, которые принтер собирали на фрезерном столе Proxon, потому что у них он был и хотели сэкономить... Не знаю еще, чем дело закончилось, но, наверняка там эту станину переделывать нужно было, какие-нибудь шкивы вытачивать и прочее. И все эти проблемы, как снежный ком... а там ремни понадобятся, а там шкивы, а там нужно будет просверлить точно, а центровки нет, а там фрезер понадобится, а его нет и это требует и финансов и времени и сводит экономию на нет.
Мое мнение - собрать принтер "по инструкции". А потом уже, если понравится процесс, ввязываться в эксперименты и проектирование собственных модификаций.
Есть такая штука - repSTrap. Это модели принтеров, которые спроектированы, чтобы их можно было собрать без использования пластиковых-напечатанных деталей и ЧПУ станков. http://reprap.org/wiki/Category:RepStrap
Я пока не обзавелся собственным принтером(печатаю на том, который на заказ делал). Но хочется свой принтер дома поставить(летом, надеюсь, это организую) и тогда я начну экспериментировать с разными конструкциями. Хочу собрать Core XY принтер большой и попробую продать. Есть еще дизайн-проект принтер-конструктор для детей, но пока не могу этим заняться без собственного принтера.
Старый 14.06.2015, 23:41   #17 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
*пардон, предыдущий пост адресовался Black_Parrot
Старый 14.06.2015, 23:49   #18 (permalink)
Black_Parrot
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Ух, я совсем запутался. Сколько людей - столько и мнений.
Степень подкала, судя по описанию на сайте - в районе hrc58
Глубина слоя - 0.6 - 1.5мм. Сама направляющая - 10мм.
А почему из бутылки противопоказано по тб?
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
А болгаркой лучше?
Старый 14.06.2015, 23:51   #19 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну мне то как обычно для развлечения и ничего более, потому и не делаю до сих пор, ещё года два назад хотел собрать))) А до этого хотел станок с ЧПУ собрать, да и до сих пор хочу, прикольная штука, мне больше чем принтер нравится)))
Старый 15.06.2015, 00:03   #20 (permalink)
Black_Parrot
О да! ЧПУ фрезер - это моя следующая цель. До принтеров я в этом совсем не шарил. Теперь кажется вполне осуществимым. Но там бюджеты другие. Только на достойные контроллеры ШД - 15000р Хочу тоже сделать себе и на заказ, если все успешно будет собираться. Недавно узнал про плазменную резку-чпу. Тоже загорелся, но остыл, когда узнал, что один плазморез с компрессором - в районе 50000р и потребляет под 10Квт. Мне даже поставить некуда будет Но с такой штукой можно такие фрезеры собирать. Как с завода будет. Ахаха И большой простор для экспериментов(потому что заказывать резку ради "попробовать" не здорово)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
