13.06.2015, 22:11 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Распил закаленного вала
А вопрос вот в чем - стоит ли мне опасаться перегрева напраляющей при резке? Резать я буду торцовкой по металлу. Типа большой болгарки. Может нужно как-то водой поливать? Или пилить как обычные шпильки и не париться? |
13.06.2015, 22:11 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Как точно просверлить отверстие в торце вала? |
13.06.2015, 22:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Отпустится конец вала в районе реза, где то 10-15мм. Или режте потихоньку, с расстановкой и временем на охлаждение, тогда этот участок может уменьшиться раза в два, три.
13.06.2015, 22:42 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Диск по нержавейке болгарочный 0,8-1мм и вперед, думаю, даже отпуститься не успеет...
13.06.2015, 22:45 | #5 (permalink) |
13.06.2015, 23:15 | #6 (permalink) |
Здесь как бы две беды. Если вы вал зажмете в тиски, и нажатием не от дури, а так, чтобы шло будете резать, то у вас нагреется критично только линия реза, где на первых 2-4мм и произойдут резкие изменения в металле (в его свойствах). На остальных 5-10мм эти свойства плавно изменятся и их практически можно не брать в расчет. Ежели давить постоянно, но потихоньку, то все равно результат практически тот же выйдет. Если резать с перерывами, давая время на остыть, то получится, что изменения будут только на этих 2-3мм . Это типа как не перегревать какой либо радиоэлемент. Типа- рука терпит, значит нормально. Так и здесь, метал еще не красный- значит норма.
Все равно вы концы валов ведь вставите в держатели. И вал то по большому счету каленый не весь а лишь его верхний слой, внутри он сырой (это называется цементацией- придание прочности поверхности, с сохранением гибких свойств. Иначе он может просто дзынь и переломится). |
13.06.2015, 23:44 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да пили как попало, что ему будет то))) У тебяж по нему направляющие не из нитрида бора будут ездить))) А вообще я их обычной ножовкой пилил, нормально пилятся и недолго. Сопло для принтера заказывать будешь?
14.06.2015, 02:05 | #9 (permalink) |
О, это отдельная тема. ))) Это третий по счету принтер, который я делаю и это второй, который на заказ. Для него я принципиально буду покупать весь экструдер (радиатор + нагреватель + изолятор + сопло) и из недешевых. Копия E3D. У нас в МСК ребята делают на заводе на крутых ЧПУ станках.
А вообще, я понял, что самодельный экструдер(Вытачивал на токарном) не хуже покупного. К сожалению, нет развертки - вообще бы идеально было. А вот сопла приходится покупать, потому что нет возможности нормально просверлить 0.2-0.4мм И нормально сделать шестигранник для затяжки. А всякие колхозные решения нет смысла городить - китайские сопла дешевые использовал на своем принтере. |
14.06.2015, 07:36 | #10 (permalink) |
В вашем случае без разницы. Даже если со свойствами металла что то и случится на бОльшей длине, то все равно линейные подшипники прям до края будут очень редко доезжать. Весь износ будет на центральных частях валов.
