05.05.2015, 22:03 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Помогите определить, что это за металл
Искал металл для ручки Опять про ручку ножа , и наткнулся в закромах на такой кусок. Не магнитится совсем, по весу как обычная нержавейка. Очень упругая, не гнется совсем, пружинит, ощущение, что сломается но не согнётся (при комнатной температуре) При этом болгаркой пилится очень легко и без искр, как дюраль. Надфилем тоже без проблем. Можт это титан? Буду рад за наводку. |
05.05.2015, 22:03 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Помогите определить компонент Помогите определить Посоветуйте, как нанести надписи на металл? Помогите определить транзисторы Перевод картинки с бумаги на металл, дерево Помогите определить устройство |
05.05.2015, 22:08 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Скорее всего это нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т.
Не поддаётся термической обработке, крайне вязкая. Плохо обрабатывается механическим способом, при станочной обработке требуется применение СОЖ. При нарезании резьбы отверстие делать больше и смазывать рыбьим жиром.
05.05.2015, 22:49 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Ох, сомневаюсь. Потому что 12Х18Н10Т особой упругостью не отличается, а тут
Так что мой ответ: а пёс его знает! Я бы всё-таки попытался определить плотность материала и уже от нее стартовать. |
05.05.2015, 23:00 | #7 (permalink) |
Нет штангеля и линейки под рукой. Вот фот с 10-ти рублевой монетой. Чуть выше монеты на углу виден след от надфиля, буквально три-четыре раза провел.
05.05.2015, 23:16 | #9 (permalink) |
Титан обрабатывается почти так же, как и нержавейка 12Х18Н10Т. Можно проверить на наждаке - 12Х18Н10Т не даёт искры вообще, а титан даст яркие белые искры.
05.05.2015, 23:25 | #10 (permalink) |
Возьму на работу, проверю на наждаке. Но думаю эффект должен быть как от болгарки..
