24.04.2015, 16:17 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Опять про ручку ножа
Досталось вот такое лезвие, хвостовик в виде шпильки был приварен коряво. Подскажите как правильно и надежно сделать теперь ручку. Хочу наборную, т.е. хвостовик нужен новый. P.S. Опыта в таком деле ноль, буду делать первый раз. Заранее спасибо за квалифицированные советы! |
24.04.2015, 16:17 | |
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы Ручка ножа Опять про RGB |
24.04.2015, 18:07 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Я бы сделал так:
1. Выровнял хвост, до толщины лезвия, убрал бы все эти наваренные блямбы. 2. Взял стальной прут большего диаметра и сделал бы в нем пропил по толщине лезвия на глубину остатка хвоста. 3. Приварил бы у знакомого тонким слоем прут к лезвию. 4. Далее дело умения: либо слоями разного дерева, либо одним куском, но с захватом части лезвия буквально на сантиметр. Обязательно с большим количеством клея. |
26.04.2015, 17:48 | #4 (permalink) | |
Можно еще пару вопросов? Резьбу нарезать по всей длине прута до лезвия (для лучшей адгезии), или достаточно на конце? Эпоксидная смола в качестве клея подойдет? И для чего нужен захват лезвия на 1 см.? Спасибо! |
26.04.2015, 17:49 | #5 (permalink) |
26.04.2015, 18:02 | #6 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вобщем смысл вроде этого На конкурс от A.D. - "Наливное яблочко" только вместо готового плекса можно воспользоваться одноразовыми зажигалками. Видел вообчию очень крутые мундштуки и декоративные ножики, а также авторучки выполненые по такой схеме.
26.04.2015, 20:13 | #7 (permalink) | |
Подойдет, только суши по слоям, наложил слой-два, зажал и пусть сохнет. Для прочности, основная нагрузка идет на стык ручки с лезвием, и чем ближе она будет к самой толстой части лезвия, тем прочнее нож. |
26.04.2015, 20:58 | #8 (permalink) |
Всем спасибо за советы!
За темой На конкурс от A.D. - "Наливное яблочко" слежу от начала её создания. Поражаюсь, восхищаюсь! Про зажигалки-принцип понятен. Наверно все же из дерева попробую. Завтра начну подбирать материалы, искать прут и сварщика. Фото отчеты могу выкладывать, если это нужно и интересно кому-нить будет. |
26.04.2015, 22:53 | #10 (permalink) |
Согласен, деревянные более практичны. ИМХО.
