22.04.2015, 15:30 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
22.04.2015, 15:30 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики корпус Реле поворотов и габаритов Тема о ксеноновых фарах |
22.04.2015, 18:24 | #13 (permalink) | |
Я очень рад что остались сознательные люди. НО! Не надо возводить продукт именитых производителей в разряд "совершенство". Сейчас производители делают габариты\ДХО самый замысловатых форм. Разве они не отвлекают? А вы, как участник движения, никогда не замечали, что ДХО на мерсах и других авто (почему то чаще на немцах) имеют заметный стробоскопический эффект? Особенно хорошо это видно в зеркало заднего вида. Вокруг таких ДХО получается "гуляющий ореол". Лично у меня это вызывает некоторый дискомфорт. Так где же та тщательная тестировака? А тот факт, что в НАШЕМ ГОСТе есть требования, на которые многие производители начхали? Например, площадь излучения 40мс2 далеко не всегда соблюдается (по этому параметру завернули многие "китайские ДХО" в автожурналах, так вот в фарах, иногда, стоят еще меньше). А угол? Сравните угол свечения на 2ух иномарках - порой абсолютно разный... А вот причина, по которой я решил заняться этим вопросом - постоянно грязные фары из за "жижи" на дороге. Поставил фароомыватель, но т.к. езжу постоянно с ближним галогеном - грязь тут же запекается, и вместо четко обозначенного авто, имеет еле видимый источник света яркостью со свечку. Так где же тут безопасность? К тому же попадался на глаза документ о разрешении самостоятельной установки дхо на авто, где это не предусмотрено производителем (даже в главной дороге его называли, просто щас не могу найти). Об возможных бликах и пятнах - тут от ровности рук и грамотному подходу к установке зависит. ЗА СИМ ПРОШУ! Оставить флуд на тему "можно\нельзя - атата по рукам". В данный момент интересует лишь технология изготовления такого корпуса. |
22.04.2015, 19:24 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
А тут тогда больше обсуждать то и нечего. Берете сантиметровый плекс. нарезаете полосок нужной вам длины. под феном гнете - придаете нужную форму. матируете сторону откуда светить должно, под светики дырки сверлятся с другой. остальное закрашивается черным.
22.04.2015, 20:20 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для Вас проблема будет в том, что нельзя взять готовый образец для изготовления формы, его придется из чего-то делать самому.. Ну что же, и это делается, так что пробуйте.. И удачи. |
22.04.2015, 22:38 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
В качестве материала для исходной формы могу порекомендовать формовочный воск. Приобрести его можно в компаниях, снабжающих ортопедические отделения стоматологий расходными материалами. Преимуществом этого материала является то, что при разогреве до температуры плавления, воск практически мгновенно из твердого состояния переходит в жидкое. При необходимости, воск может быть уделен испарением без какого-либо остатка.
23.04.2015, 00:28 | #17 (permalink) |
Вай, сколько сразу умных мыслей, и все по делу.
Smith, С плексом все понятно, даже проще. Пару моментов: 1. Как сделать острый угол? Если нагревать плекс и гнуть, получится закругленный угол. Вот так например: 2. Как можно заматировать плекс в "молочко". Давным давно менял сломанную копку включения ПК на кругляш из плекса. Решил подсветить и сделать матовой кнопку. С мелкой наждачкой эффект совсем не тот. Где то читал про хим способ, но забыл совсем. кочевник, Николай_С, Спасибо за советы про отливку, интересный способ. Но заморачиваться с отливкой профиля из плекса или пластика смысла нет. Проще уж использовать метод товарища Smith Но все же вернемся к фотографиям. Там явно не плекс. Если набирать линейку из полуваттных светодиодов (световой поток примерно 100лм на ватт), то корпус в идеале должен быть из металла, ибо надо отводить тепло. Есть мысли, как делал автор ? |
