20.04.2015, 13:08 | #1 (permalink) |
Ручка ножа
Пока в голову пришло только слепить из холодной сварки, есть только опасение что прослужит она не дольше чем оригинальный пластик. Пожалуйста вразумите юродивого как из чего лучше сделать? Может хвостовик изменить, усилить. |
20.04.2015, 13:08 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Выпущена ручка с поддержкой WiFi Самодельная пишущая ручка Самодельная пишущая ручка №2 LG G Flex способен устранять царапины от ножа |
20.04.2015, 14:28 | #2 (permalink) |
Подобная история. Замена на березовую деревяшку. После ремонта-видно по полотну сколько. Берем подхолящую по размерам деревяшку .сверлим отв Ф 4.5мм с торца подрезаем чуть в глубину. чтобы не проворачивалось лезвие при работе. Набиваем ручку. сверху обжимаем подходящим кольцом из трубки. Ручку пропитываем горячим подсолнечным маслом.
20.04.2015, 14:50 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ручки делал из плексигласа, подход тот же, но лезвие грел на газе и вплавлял. Медное кольцо не нужно. На даче штук шесть таких ножей лет 10 служат...
20.04.2015, 15:17 | #4 (permalink) |
С деревом у меня вообще беда, быстрей кусок пластика найти...
Собственно сами хвостовики . И богом почившие ручки из такого пластика что если захочешь не сломаешь Так же бы не хотелось портить общую композицию в стойке по этому от орг стекла я откажусь. |
20.04.2015, 16:08 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
При мне раз восстанавливали ручку ножа по такой технологии. (не знаю сколько эта ручка потом прожила, но может сгодится.)
Куском жести делалась форма для ручки (типа из пивной банки) прикреплялась к основанию ножа с помощью скотча и затем в ручку заливалась теплая эпоксидная смола. Я думаю не помешало бы армирование стеклотканью.
20.04.2015, 17:07 | #6 (permalink) |
СВарочный аппарат доступен в обозримом пространстве? Если есть, то можно приварить к хвостовику шпильку и сделать ручку набором.
20.04.2015, 17:14 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Эпоксидная смола (в народе-бакситка) боится ультрафиолета,придётся красить.
Хороший пластик получается если в бензине растворять пенопласт. |
20.04.2015, 17:42 | #8 (permalink) |
Вариант с удлинением наборной или цельной на винте рассматривал.Но боюсь герметичности сложно добиться на такой ручке
Всем огромное спасибо за ответы!!! В поиске материалов наткнулся на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BFтакая красота, такие вещи с этих пороков дерева делают.А главное сколько раз натыкался на них будучи в лесу |
20.04.2015, 18:32 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
деревянная ручка самая доступная и быстро исполняемая, хвостовик садите на эпоксидку, меньше вероятность что он разболтается, дерево берите твёрдой породы, можно тупо взять полешко берёзовое кольнуть (в сауну ходите? попросите у банщика это не проблема), у колотого волокно идёт вдоль и она не треснет долго прослужит, то же касается ручек для молотков и топорищ, дерево нужно колоть и ручка будет неубиваемая
24.04.2015, 12:25 | #10 (permalink) |
Наплевал я на красоту и решив так как ножей несколько, делать все по разному.
1. Самый маленький и надеюсь меньше всего подверженный большим нагрузкам решил сделать из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B8%D0%BD%D0%B0 Сделал более менее похожее на укрепляющий каркас из проволоки. Не надеясь что сие изделие долго прослужит даже стараться особо не стал. Собственно материал никудышный к лепке если сравнивать с пластилином, плохо скрепляется и не пластичный но при должном желании можно слепить все что угодно. После запекания продолжил оставаться очень мягким больше похожим на очень твёрдую резину по этой причине уже начал проворачиваться на хвостовике ((( Ничего страшного материал для меня этот бесплатен по причине его большого наличия и в данный момент уже не нужности не жалко. посмотрю сколько прослужит данное изделие. |
