06.04.2015, 23:31 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Вопросы по изготовлению передней панели
Нужно сделать надписи. Хотелось бы выкрасить усилитель в черный, а надписи сделать белыми. Если бы все было наоборот, то надписи можно сделать с помощью электролиза и тонера для принтера с последующей лакировкой.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
06.04.2015, 23:31 | |
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались Нет звука на передней панели Вопросы по изготовлению плат Разъем на передней панели Подключение передней панели |
06.04.2015, 23:38 | #2 (permalink) |
Из оригинального могу предложить кнопку магнитного пускателя:
Чуть менее оригинальным будет использование корпуса транзистора МП39-МП42 в качестве толкателя. Модно еще использовать продольно-осевое нажатие ручки регулятора громкости. |
06.04.2015, 23:46 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
07.04.2015, 00:21 | #5 (permalink) |
С энкодером в пару понадобится уже реверсивный счётчик (чтобы отрабатывать вращение ручки энкодера в обе стороны), а все, какие я помню, имеют двоичный выход. То есть ещё потребуется дешифратор. Ну и сам энкодер придётся логикой обвесить, чтобы его команды стали понятны счётчику...
Короче, тут уже МК лучше будет использовать
07.04.2015, 00:44 | #6 (permalink) |
4846АМ
Или в самом не интересном случае - галетный переключатель
07.04.2015, 00:50 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сделай вариант, когда вход переключается ни нажатии на ручку громкости.
07.04.2015, 00:59 | #8 (permalink) |
4846АМ
И как это реализовать? Опять же энкодер? Или есть переменники, которые нажимаются?
07.04.2015, 01:13 | #9 (permalink) |
Есть и такие. А можно продумать крепление обычного переменника, позволяющее ему перемещаться на 1-2 мм вдоль оси, а позади него установить кнопку.
07.04.2015, 01:41 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
у меня с этим проще сейчас (хотя не использую этот метод) На работе имеется плоттер, при желании вырезает идеально рисунок/шрифт даже малого размера. Можно таким способом вырезать на белой плёнке текст, и приклеить на панель УНЧ, а можно из плёнки вырезать трафарет и белой краской сделать надписи через него.
«Sound. Vision. Soul» © |
