Результаты опроса: За какой вариант основного отопления вы? | |||
Водные теплые полы | 4 | 16.67% | |
Электрические теплые полы | 3 | 12.50% | |
Электрические настенные радиаторы | 0 | 0% | |
Обычные водные радиаторы (с котлом отопления) | 7 | 29.17% | |
Мне все равно, у меня центральное отопление | 5 | 20.83% | |
Другое | 5 | 20.83% | |
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
04.03.2013, 23:30 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А вообще лично я собираюсь делать водяной тёплый пол в такой же, как и у тебя, ситуации. Через годик, надеюсь, смогу рассказать |
05.03.2013, 08:37 | #22 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Живу в частном доме. У меня в ванной теплый пол идет от отопления.
Сперва постелили отражатель, потом установили змеевик (на деревянные подпорки), и залили все это дело полимером. Также установили краник. Эффект достаточно хороший. Хочу еще так в детской сделать. Кстати, от радиаторов отказываться не стОит. Теплый пол должен быть дополнением к основному источнику отопления.
05.03.2013, 09:39 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот, вот и я о том же. Теплый пол считаю просто приятным дополнением и как уже говорилось стелить его разумно только в ванной (где кафель) и возможно в детской (где ребёнок постоянно на полу играется) но в детской надо обеспечить материалы напольного покрытия без вредных испарений. ИМХО
05.03.2013, 09:52 | #24 (permalink) |
Компьютерщик
В ванной кафель еще не успели положить, пока застелили линолеумом. В детской мягкий ковролин.
Кстати говоря, наливные полы - хорошая тема. Змеевик вместе с подпорками вышел 5-7см. Полы залил до уровня отметки 10 см., прогреваются хорошо даже с учетом линолеума, а главное, залил полы и хоть стреляй по ним.
05.03.2013, 11:30 | #25 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Было у меня в частном доме обычное водяное отопление-прямо скажем-так себе...После ремонта решил от этого отказаться и выбирал между тёплым полом и конвекторами...Выиграликонвекторы...Теперь в 4-х комнатах стоят 4 конвектора(3 по 2,5квт и 1-4 квт)Оказалось,что конвектор-изумительная вещь...В любой из комнат я могу поддерживать нужную мне температуру,плюс простота монтажа,плюс дешевизна конвекторов(1100 гривен-4500руб),плюс ЭКОНОМИЯ по сравнению с водогрейным котлом газа!!! Минус один-так как конвектора не импортные,то за 5 лет превратились из белоснежных в желтушные А теплый пол,ИМХО,это для ванной комнаты...
05.03.2013, 19:56 | #27 (permalink) |
Я за комбинированный вариант. Неважно что с чем, главное должна быть возможность переключится на запасной вариант в случае выхода из строя основной обогревающей системы.
Мой выбор прост, я верю в теплый пол. И не важно откуда берутся килокалории для его работы (вода, электричество, солярка...). В случае решения использовать таковой для себя, я сначала просчитал бы экономические варианты использования разных систем. И обязательно, при возможности, добавил бы утепление стен, потолков.... Так что я за теплый пол с резервной системой. В случае экономической целесообразности. P.S. Сейчас рассматриваю установку тепловых счетчиков на радиаторы отопления. Цены космические. Если есть люди знакомые с этой темой прошу создать отдельную тему. |
06.03.2013, 07:16 | #28 (permalink) |
Компьютерщик
У меня в частном доме система отопления запитана от города, плюс есть котел с насосом и тэнами. Достаточно перекрыть вентиль, чтобы переключить все отопление с городского на частное и наоборот - очень помогает летом, которое у нас в Сибири далеко не жаркое. На счет электрических теплых полов, у родителей в квартире такие есть, только часть нагревательных "дорожек" сгорели (примерно через 1/1,5 года после установки) и теперь греется только часть пола.
06.03.2013, 22:38 | #29 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
В в этом большой минус, как теперь менять. Батарея потекла снял и заменил. Хотя и дают на эти коммуникации много лет гарантии, я бы их делал открытыми( доступными для демонтажа).
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
06.03.2013, 22:43 | #30 (permalink) |
Да, насчет замурованного теплого пола выходит проблема, опять долбить и все такое, невыгодно.
Лучше пластиковые трубы замуровать, и концы труб выходили наружу к батареям. Забыть можно) |
