Результаты опроса: За какой вариант основного отопления вы? | |||
Водные теплые полы | 4 | 16.67% | |
Электрические теплые полы | 3 | 12.50% | |
Электрические настенные радиаторы | 0 | 0% | |
Обычные водные радиаторы (с котлом отопления) | 7 | 29.17% | |
Мне все равно, у меня центральное отопление | 5 | 20.83% | |
Другое | 5 | 20.83% | |
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
04.03.2013, 13:48 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Теплые полы - спорный вопрос
Суть спора в том, можно ли и экономически выгодно ли использование теплых полов вместо радиаторов. Я считаю что при использовании теплых полов с последующим деревянным покрытием (ламинат, паркет, паркетная доска) невыгодно и не правильно. Дело в том что я считаю что часть энергии теплого пола в любом случае уходит на прогрев стяжки затем из за плохой теплопроводности дерева поверхность напольного покрытия тоже будет не сильно прогреваться. Далее смущает тот факт что ламинат и паркетная доска это клееные материалы и при нагреве они в любом случае начнут выделять некоторые токсины (не говоря о том что паркетная доска и паркет может рассохнуться) Но вот мой товарищ считает иначе, приводя некоторые доводы по более равномерному распределению тепла по поверхности пола и соответственно комнате. Так же есть некоторые мнения тех кто пробовал и ту и другую систему отопления (мне кажется что их мнение субъективно просто из за большего комфорта от теплого пола, но расходы я думаю увеличились) А как считаете вы? Не плохо было бы увидеть комментарии знатоков и экспертов. А так же мнения людей которые по тем или иным причинам отказались от какого то из видов отопления или наоборот перешли к гибридному.
04.03.2013, 13:48 | |
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список Регулируемые полы в квартире Теплые полы с помощью компьютера Вопрос Вопрос по C# Спорный вариант сборки Компьютера Вопрос по С++ |
04.03.2013, 14:47 | #2 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
У меня на кухне под плиткой электрический теплый пол, включаем только весной и осенью, когда еще/уж довольно холодно, а отопления еще/уже нет, зимой не включаю, ибо топят ОЧЕНЬ хорошо
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
04.03.2013, 18:03 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Имея теплые полы я немного считал, повторюсь немного. И данные моих подсчетов и сравнительные данные подсчетов моих друзей, дали не очень утешительный результат.
Все мы сошлись на одном, что теплые полы это только добавка к отоплению и практическое использование их приблизительно должно быть таким: Теплые полы жидкостные - это только под плиточный или заливной лакированный пол. Под покрытия типа доска, ламинат, утепленный линоль - электрические полы с отражателями. И применение теплых полов напрямую зависит от данных строения(строительные материалы применяемые в постройке), планировки(количество и размер окон и дверей) и еще многое другое. |
04.03.2013, 18:14 | #4 (permalink) |
Экономист
Водный теплый пол положили в четырех комнатах лишь потому, что плитку поклеили и зимой она холодная Но в самой большой комнате из этих четырех раньше висела одна батарея и было немного холодновато, сейчас же там очень тепло.
04.03.2013, 18:25 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если только дополнение в виде эл. полов к основному водяному отоплению, так как иногда бывает что газ отключают (раза два было за эту зиму).
04.03.2013, 18:36 | #6 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
А я считаю выгоднее будет поставить газовый котел (газ дешевле электричества), который будет подогревать воду, а эту подогретую воду уже использовать как хочется - или в теплые полы, или везде расставить небольшие радиаторы.
Причем очень ВАЖНО! учесть возможность регулировки температуры в каждой комнате индивидуально. |
04.03.2013, 18:43 | #7 (permalink) |
Ну вот теперь мне интересно почему водные полы с твоей точки зрения эффективнее чем радиаторы (оба варианта греет котел) ?
04.03.2013, 18:43 | #8 (permalink) | |
Если так...
04.03.2013, 18:54 | #9 (permalink) |
Делал водный подогрев пола в ванной/туалете.
Обнаружил интересную особенность - бетонная стяжка греется крайне неравномерно. Равномерность дает положенная на нее кафельная плитка. Если положить на стяжку дерево или любой другой материал, имеющий низкую теплопроводность, то ничего хорошего из этого не выйдет. P.s. делать теплый пол в качестве основного излучателя тепла, не советую. Иногда его нагрев приходится уменьшать или совсем отключать. Делайте его как дополнение к основной системе отопления. Последний раз редактировалось Николай_С; 04.03.2013 в 19:00 |
04.03.2013, 18:57 | #10 (permalink) |
Когда только стали появляться электрические теплые полы, фирмы производители предлагали использовать их для экономии электроэнергии только в ночное время.
Конструкция. На несущую плиту предлагалось уложить эффективный теплоизоляционный слой. Затем сам электрошнурок и залить все это стяжкой из раствора толщиной не менее 80 мм. Вдоль стен, на высоту стяжки, соответственно тоже теплоизоляция. Далее декоративное покрытие. В системе устанавливался терморегулятор с включением в ночное время. Вот такие были рекомендации. Да, еще, в стяжку советовали вводить отходы стекла для увеличения теплоемкости. Такие полы очень инерционны. Дальше, у кого есть специальные знания могут произвести расчет данной системы. Исходя из теплоемкости предполагаемого объема стяжки и количества/стоимости электричества на его прогрев, теплопотерь и прочих параметров. |
