01.09.2012, 21:51 | #11 (permalink) |
01.09.2012, 21:51 | |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Сеть для дома Как сделать АС для дома? WiFi дома |
02.09.2012, 01:16 | #13 (permalink) |
видимо по этому и берутся лампы большей мощности чем надо.. при уменьшении тока светить они будут так же как и менее мощные но у них еще останется "запас прочности" не будут работать на износ ,не будут перегреваться ,не страшны сетевые скачки ..
думаю суть такая) |
01.02.2013, 21:14 | #15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вы задумывались о процессах, происходящих внутри галогенки? Лампа эта перекальная. Испаряющийся со спирали вольфрам связывается с галогеном (йод, обычно), содержащимся в колбе и в условиях высокой температуры восстанавливается обратно на спирали. НО: при низких температурах это соединение просто выпадает в осадок. Именно поэтому колба галогенок имеет такие маленькие размеры - она должна быть горячей, чтобы на ней не конденсировался йодид вольфрама. "Мораль той басни": если мы недостаточно снизим питающее напряжение, лампа перегорит. Ну, а если снизим настолько, что спираль перестанет испаряться то... получим обычную лампу накаливания. С очень низкой цветовой температурой. Вам в соседней теме ответили по этому поводу... В России будет запрещён оборот ламп накаливания По вопросу в первом посте: стоят галогенки, в ванной и туалете. Служат уже... блин, забыл, сколько лет... а) 12-ти вольтовые "живучее", чем 220 (видимо, из-за более толстой спирали). б) На трансформаторе экономить не стоит. И брать с запасом по мощности. Хвалят плавный пуск (у меня - без).
01.02.2013, 23:22 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Галогенки в основном летят из-за грязи на колбе(как обычные так и металлгалогенные) жировой след там от пальцев, пыль, сажа и т.п.
Лет пять назад в Хантах при торжественной приёмке КСК в самый разгар мероприятия, эффектно так сказать, стали гаснуть прожектора декоративной подсветки фасада и интерьеров всего лишь потому, что для ускорения процесса монтажа прораб не нашёл ничего лучшего как привлечь на установку разнорабочих. А нам потом, ессно, пришлось полночи карячиться на замене этой радости. |
01.02.2013, 23:43 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Да не парьтесь уже, ставьте 12-ти вольные галогенки с трансформатором.
Это и из соображений техники безопасности во влажном помещении правильно, и их долговечность при правильном монтаже и установке приличная. Из своего опыта знаю, что светодиодные лампы по 10 лет не работают. Деградация сверхяркого светодиода происходит гораздо быстрей. P.s. проблема плавного пуска частично решается потерями в трансформаторе при его перегрузке в момент включения. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.02.2013 в 23:51 |
02.02.2013, 00:22 | #18 (permalink) |
Про плавный пуск правильно написали.
Есть блоки защиты галогенных ламп. Это по сути устройство плавного пуска. Т.к. сопротивление холодной нити лампы накаливания в 9-12 раз меньше, то и пусковой ток во столько же раз больше. Потому и лампы накаливания сгорают в абсолютноподавляющем большинстве раз при включении. Ставьте блок защты, и лампы проработают несколько лет. СтОит такая штука 100-150р. Размером меньше спичечного коробка, ставится в разрыв цели. Например под выключатель в подрозетнике если глубина позволяет или за подвесным потолком. Но такое устройство будет работать только с лампами на 220В и с питающимися через трансформаторы. С импульсными блоками питания такой фокус не прокатит. Впрочем слышал что есть импульсные блоки питания специально для галогенок со встроенной защитой. А светодиоды брать пока не стОит. Не дозрели. Это если самому лепить только. В сд-лампочках из магазина хреново организовано охлаждение. А светодиоды не терпят перегрева, что вытекает в быструю деградацию светодиода. Для пассивного охлаждения надо 60кв.см радиатора на Вт светодиода. Кто-нибудь видел в продаже такие лампы? |
02.02.2013, 21:09 | #20 (permalink) | |
Ртутные (энергосберегайки?) перегорают в зависимости от качества. Есть хорошие производители, лампы которых годами работают. |
