03.06.2016, 16:35 | #11 (permalink) |
Чем не маятник?...))) |
03.06.2016, 16:35 | |
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти Вечный двигатель Генератор Серла - очередной вечный двигатель или прорыв в технологии? Вечный двигатель Вечный двигатель реален? Вечный фонарик |
03.06.2016, 16:54 | #12 (permalink) |
Положите металлический стержень с маховиком на горку сверху. Отпустите стержень. Под действием силы тяжести он скатится вниз. Положите двойной симметричный конус внизу горки, в самой узкой ее части. Отпустите конус. Он начнет подниматься вверх в горку! Почему конус поднимается вверх по горке? Ведь под действием силы тяжести все тела должны притягиваться к Земле. В случае с конусом необходимо рассматривать движение его центра масс. В начале горки рельсы, по которым поднимается конус, узкие. Поэтому в силу своей формы, конус почти весь и находится над горкой. Центр масс при этом находится довольно высоко. Из-за расширения рельс конус будет опираться рельсы в точках, находящихся все дальше от основания. При этом центр масс будет опускаться относительно рельс.
Главное что он движется. Не могу найти видео, где цепочкой установлены такие горки и конус по ним движется. Если эту цепочку замкнуть в колесо, то колесо должно крутиться, так как центр тяжести в виде конуса будет внизу. А если на конус еще давить (например пружиной или седок на велике), то по идее начнется ускорение. Также как спутник Земли все время будет стремиться упасть, но такие рельсы этому будут мешать, заставляя спутник (то есть конус) промахиваться.. Последний раз редактировалось vzhik777; 03.06.2016 в 17:01 |
03.06.2016, 17:05 | #14 (permalink) |
Видео и описание к нему взято из детского Музей занимательных наук "Экспериментаниум", остальное мои предположения.
Хотя и так на видео видно, что этот конус попеременно катается туда-сюда. Интересно насколько долго он так может? Какие силы его в итоге могут уравновесить, если не считать износа направляющих и самого ролика? |
03.06.2016, 17:06 | #15 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Все зависит от того, кто прикажет отменить действие силы трения)
Все будет хорошо. |
03.06.2016, 17:17 | #16 (permalink) |
Он трется, но ведь хватает силы гравитации преодолеть эту силу. Вначале под силой гравитации проваливается и разгоняется, а потом как обычный предмет за счет цилиндрического стержня обратно с горки скатывается, пока силы не уравновешиваются. А потом опять пытается упасть...
03.06.2016, 17:54 | #17 (permalink) |
Что по вашему есть ДВС? Это по сути тоже вечный двигатель. Сам в себе за счет маховика сжимает пары бензина, сам себе для искры вырабатывает электричество, сам себе засасывает новую порцию паров в момент расширения подожженного бензина и так далее по циклу. И энергии хватает на то, чтобы преодолеть колоссальные силы трения да еще и больше себя что то тянуть.
Скажете не вечен? Изотрется? А что вам мешает сделать и поставить рядом еще один, чтобы не прерывать общее движение путем горячей замены неисправного на исправный? Нефть кончится? Пожалуйста, во время войны ездили на дровах, из которых добывался нужный газ. Двигатель использовался обычный бензиновый. Сейчас пытаются решить проблему с водородом. Паровой двигатель в конце концов. Посмотрите как устроена АЭС. Это же тоже паровая машина. Уран долго распадается, но распродается. Опять же дрова можно применить - возобновляемый кстати ресурс..)) Я же стал смотреть в другую сторону источника энергии - в сторону гравитации. Это топливо вон какое мощное и что самое главное есть ВСЕГДА, пока будет планета. Мы до ее конца никто не доживем, а гравитация будет еще долго, пока планета в труху не превратится..))) Последний раз редактировалось vzhik777; 03.06.2016 в 18:04 |
03.06.2016, 18:08 | #18 (permalink) |
О боги, вокруг нас полно вечных двигателей.... и наоборот)
Все будет хорошо. |
03.06.2016, 18:13 | #19 (permalink) |
Кстати и антигравитаторы природой предусмотрены. Магниты друг над другом, воздушный пузырь в воде. Даже теплый воздух воздушные шары почти в стратосферу вынести может. Видел ролик про какого то рекордсмена, который с него из стратосферы зачем то выпрыгивал.
Вселенная тоже не вечный двигатель, но сколько она уже движется. Да еще и с ускорением...))) Что ею движет?...))) И самое главное к какому равновесию она стремится? К абсолютному нулю по термодинамике и частицам, из которых состоят атомы? А эти частицы из чего состоят? То есть все таки имеют массу. А раз имеют массы - состоят из энергии. Или опять физики ошибаются? Формула E=mc2 - энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света в свободном пространстве. А если не будет скорости и пространства, что будет? Даже вакуум по идее тоже какое то состояние материи и энергии. Последний раз редактировалось vzhik777; 03.06.2016 в 18:23 |
03.06.2016, 18:17 | #20 (permalink) |
От кого-то я это около года назад тут читала...
Кстати. Антигравита́ция — предполагаемое противодействие вплоть до полного гашения или даже превышения гравитационного притяжения гравитационным отталкиванием.
Все будет хорошо. |
