17.10.2018, 14:06 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
19.10.2018, 22:06 | #42 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Интересный факт обнаружил у себя недавно (как раз переделывал врезку котла) в общем с 1994 года трубы отопления, внутри как новые Сначала когда отрезал трубы, увидел слой примерно в миллиметр толщиной, ну думаю ржавь за столько то лет, а потом ширкнул по этому налёту - обычная грязь, ради интереса протер тряпкой - и офигел, трубы лучше выглядят чем те которые сейчас продаются При этом ничего в воду (теплоноситель) не добавлялось никогда
«Sound. Vision. Soul» © |
04.06.2020, 00:23 | #43 (permalink) |
Подскажите один момент: если применить лен и краску, то можно будет без проблем раскрутить соединение?
Не придется ли греть место соединения, что бы раскрутить? |
04.06.2020, 01:22 | #44 (permalink) |
Механик
Казбек, греть скорее всего придётся. Либо прилагать очень приличное усилие для раскрутки. Чугуняка при таком уплотнении за годы эксплуатации "слипается" в усмерть.
04.06.2020, 01:30 | #45 (permalink) |
Спасибо Василий за инфу.
А какой есть способ для уплотнения при не полном затягивании того же водопровоного крана? Фум на сколько знаю не пригодна для этого, то есть, как я понял, при её использовании надо закручивать как минимум на 4 оборота, а если надо 3,5 оборота, то что лучше применить, при этом, что бы не иметь проблем при раскручивании в будущем? |
04.06.2020, 01:35 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я вместо краски использовал подсолнечное масло, не рафинированное. Оно застывает медленнее, и мягче получается, чем краска, когда застынет, а держит так же хорошо, как и краска. После 20-30 лет службы откручивается довольно легко, без разогревов и отмачиваний.
04.06.2020, 02:06 | #48 (permalink) |
Да, именно оно, у нас его и сейчас продают на олийне (там где масло подсолнечное делают). У нас в поселке 2 олийни. Я как то там покупал прогорклое, пропавшее масло, варил олифу, отлично, и дешевле получилось заводской.
04.06.2020, 02:14 | #49 (permalink) |
У нас тяжело сейчас будет его найти, с начала нулевых не видел что бы его у нас продавали, даже если и найдешь с соответвующей надписью на этикетке и то не факт, что это оно...
04.06.2020, 02:38 | #50 (permalink) |
Вряд ли подсолнечное масло будут подделывать. Подсолнечное масло относится к маслам, что умеренно подсыхают, у него мало двойных связей, посему мне кажется, любое нерафинированное подсолнечное масло подойдет. Вот льняное масло, оно сильно твердеет, у нее много двойных связей, ее художники любят, на таком масле делают художественные краски.
Меня этому научил тесть, мы в 1986 г получили квартиру, да еще в ПГТ, практически сельская местность, и ремонт, и пристраивали кухню, и котельную для газа, то было где мотать стыки. Последний раз редактировалось derba; 04.06.2020 в 02:47 |
