04.01.2015, 14:20 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Уплотнение резьбовых соединений. Что лучше?
теперь снизу соседи и начал задумываться о качестве и долговечности соединений. ранее использовал фум для холодной и горячей воды и вроде бы всё было хорошо, да вот в сети идут споры и появилось сомнение насчет фум. сейчас трубы ппр но всё же есть необходимость использовать резьбовые соединения. лен, тангит и прочие варианты уплотнения резьб не использовал никогда. вчера купил лен но на унипак денег не хватило, если этот вариант лучше то куплю и унипак. пересмотрел кучу видеороликов как наматывать лен, но пока что не решаюсь его использовать, так как есть риск что треснет резьба если его много намотать или протечка если не домотать, а с фум этого не происходит так как излишек просто выталкивается при закручивании к примеру трубы. что по вашему мнению лучше использовать для этих целей? |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | faza (05.01.2015), yarishNEW (04.01.2015) |
04.01.2015, 14:20 | |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Что лучше? Что лучше? |
04.01.2015, 14:41 | #3 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Последние разы натыкался на очень некачественную китайскую ФУМ - сколько не мотай, все равно течёт. Взял для пробы тангит и все проблемы ушли. Льном пользоваться не доводилось, хотя все местные сантехники, с которыми доводилось общаться не признают ничего кроме льна с силиконовым герметиком.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
04.01.2015, 14:59 | #4 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Если резьбы сделаны "аля СССР" т.е. резьбы сделанные на токарном станке - тогда однозначно тангит или унипак+лен. Такие резьбы обычно прослаблены и имеют острые края и торцы.
Применять тангит или унипак+лен на горячих трубах лучше всего - температурные движения\расширения\сжатия компенсируются объёмностью материала, а у льна ещё и разбухание все просачивания убирают. Унипак+лен никогда резьбу не порвет т.к. смазка даст гидрофобность льну и он сильно не разбухает. - согласен полностью, тот же самый унипак+лен. Если резьба "цивильная" т.е. накатанная + торец плоский и ровный (такая как на шаровых кранах фирменных) - тогда можно применять всё, что угодно. На краны шаровые ставлю прокладку и подматываю фум (можно жидким фумом залить) для успокоения души. Прокладка должна быть фторопластовая, капролоновая или даже из жесткого полиэтилена (резину не ставьте - забудьте про неё вообще). Работаю и с водой и с пневматикой - уплотнения одинаковые ставлю и там и там. Последний раз редактировалось yarishNEW; 04.01.2015 в 15:05 |
04.01.2015, 15:20 | #5 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Для не спеца лучше всего тангит-нить, намотка в любую сторону, допускает доворот-отворот до нужного положения. Дороговато, но 20м дома обмотаться. Появились сантехгели, типа эпоксидки, мазюкаешь резьбу,монтируешь,куришь 40 мин-запускай воду! Знакомые монтажники хвалят,берут,хотя тож не дешевая. Но на отоплении многие вернулись к льну с пастой, но нужен навык,по резьбе определить, скока вешать в граммах, то бишь, сколько льна отщипнуть.
А так,Кочевник правильно сказал, я и шпагат от посылки мотал и рукавом фуфайки водовод чеканил...
05.01.2015, 08:00 | #6 (permalink) |
В последние годы постоянно встречаю разные бригады сантехников которые используют для ремонта сантехники и отопления в квартирах интересный бутерброд. В намотки резьб обычную сантехническую паклю, а поверх пакли уже фум ленту. В чем прелесть такого способа могу только догадываться, но факт остается фактом, ни разу ни у кого протечек не случилось , любые температуры выдерживает. Хоть на советские старые трубы , хоть на современные вентили повсеместно крутят такое уплотнение.
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 05.01.2015 в 08:06 |
05.01.2015, 08:16 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Элементарно, Ватсон! Лён гарантирует от протечек именно за счёт разбухания в воде, а ФУМ позволяет положить его минимум и пригладить сверху, чтобы не лохматился в процессе. К тому же ФУМ даёт возможность чуть поёрзать вперёд-назад гайками при подгонке положения. Сам часто пользуюсь.
08.12.2016, 14:52 | #10 (permalink) |
Надо ли подматывать резьбу фумкой/льном если в соединении присутствует силиконовая прокладка?
