14.08.2014, 16:05 | #1 (permalink) |
Фонят колонки при подключении зарядки ноутбука и колонок в одну розетку
Спасибо! Ноут Dell Inspiron, колоники Genius SP-M200 |
14.08.2014, 16:05 | |
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации Фонят колонки Jetbalance JB-342 Проблема при подключении активных колонок к телевизору LG |
14.08.2014, 19:46 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно попробовать поменять фазировку у одной из сетевых вилок.
14.08.2014, 22:31 | #4 (permalink) |
Не знаю как это делать, Я тут уже прочитал в интернете, что нужно просто зарядку от ноута отключить и всё, типо там какая-то тема происходит когда колонки и ноут в один пилот включены!
Но, что самое интересное, когда через 2 пилота подключаю, один пилот на колонки, другой на ноут с разных розеток, то фон есть, но когда ноут напрямую подключаю в розетку то фона нет! Возьму себе USB колонки просто да и проблема будет решена! Спасибо! |
14.08.2014, 22:36 | #5 (permalink) |
Просто переверни вилку и послушай.
У USB колонок очень небольшая выходная мощность обусловленная питанием в пять вольт.
14.08.2014, 22:47 | #6 (permalink) | |
Да Я видел, что USB всего 2 вата когда мои 6ть, ну ничего, думаю сойдёт на полную, так как свои слушаю меньше чем на половине и хватает, как раз то на то и должно получится! |
15.09.2014, 13:39 | #8 (permalink) |
Проблема в отсутствии сетевого фильтра в одном из устройств, включенных вместе.
Лечится полностью только вскрытием, обнаружением и установкой недостающего фильтра от старого ( в новых уже не во всех) компьютерного БП, он стоит там на входе 220 В - катушка и большой прямоугольный жёлтый конденсатор. Без вскрытия можно попробовать на ферритовом кольце (любом по размерам) сделать несколько витков сетевого провода, а остальной сетевой провод распустить на 2-а и скрутить между собой. |
