27.03.2014, 14:08 | #1 (permalink) | ||
LG LM M-1040X
29.03.2014, 17:28 | #3 (permalink) |
На пути сигнала все проверил:резисторы, кондеры, выпаил их, проверил тестером-рабочие. STK саму надо еще проверить, может она оглохла на один канал.
А что с СТР сделать? Она как кипяток, к ней притронуться нельзя, нагревается и вырубается, потом остынет чуть и врубается. |
29.03.2014, 17:35 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Звуковая STK-шка может и не греться, но выйти из строя. Если на микросхему приходит питание и сигнал, а с выхода сигнала нет, менять микросхему. А STR скорее всего перестанет греться после замены STK.
29.03.2014, 18:57 | #5 (permalink) |
Ну второй канал то работает, если б были проблемы с микрухой он бы тоже не работал. Поменяю СТК посмотрим что будет, может вы и правы.
29.03.2014, 19:04 | #6 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
У самого усилитель на STK 402-100S, один канал работает, второй - нет. Прежде чем менять микросхему, надо проверить, доходит ли до неё сигнал.
29.03.2014, 20:15 | #10 (permalink) |
На Lm M-540 выходной каскад на транзисторах, а здесь на СТК.
