29.12.2013, 01:41 | #1 (permalink) |
"Бриг-001" гудит сам и в колонках
1. Проблема такая все работает но когда включаю он гудит(трансформаторное гудение) и если прибавлять звук то гудение увеличивается, в колонках тоже самое (если музыку не включать также слышно брр и увеличивая громкость он растет)если музыку включить то не слышно 2. Еще регулировка балланса наверно сломана ,так как в одну сторону прокручивает и один канал намного тише поет(чем бы его заменить ,мне нужно полное название этой регулировки ,что бы такие которые сейчас легко можно было бы купить и поставить) 3.Скажите пожалуйсто какие конденсаторы мне в первую очередь поменять и на какие номиналы лучше ставить(которые бы продовались сейчас) Заране спасибо ,я знаю что информации много в интернете но пока все это читаеш голова идет кругом поэтому мне интересует точная информация и вкратце Пожалуйсто не ругайтесь |
29.12.2013, 01:41 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме Гудит трансформатор Гудит МФУ Xerox workcentre PE114e Гудит сухожаровой шкаф Гудит трансформатор |
29.12.2013, 02:10 | #2 (permalink) | |
Начинать надо со схемы(2ba0d383ceb8.rar )...
Поворот в право или влево, это уменьшение выходной мощности одного из каналов. Последний раз редактировалось dcent25; 29.12.2013 в 02:17 |
29.12.2013, 02:17 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
В первую очередь нужно менять кондёры, которые относятся к блоку питания. А по хорошему, надо все менять. Номиналы такие же, какие и были.Бывает. Меняешь на точно такой же переменный резистор. У тебя опыт по ремонту есть? Если нет, то неси его прямиком в ремонт. А то наремонтируешь там.....
29.12.2013, 02:54 | #4 (permalink) |
там стоял ресзистор СП3-30г 2к2МА2 (сдвоенный) чем его заменить так какя я не уверен такие сейчас продаются или нет
еще наблоке питания стоят два кандера один С3-50В НА 1000МКФ С1- СТЕРТ НОМИНАЛ какой там стоит подскажите пожалуйсто |
29.01.2014, 23:26 | #5 (permalink) |
сельский радиомастер
Переменник любой сдвоенный на 2.2к, который туда влезет и больше тебе понравится. Конденсаторы меняй ВСЕ электролиты на такой же номинал или близкий. Грубо говоря например 200мк*20в ты сейчас не найдешь, ставь 220*25....ну и тэ дэ...
