02.12.2013, 14:31 | #1 (permalink) |
Нужны размеры колонки под ШП Alphard-HWC8-12MA300
Номинальная мощность, RMS: 100 Вт Максимальная мощность: 200 Вт Сопротивление: 8 Ом Диапазон частот: 43 - 16.000 Гц Чувствительность(2,83V/1м): 98 дБ Чувствительность(1W/1м): 97 дБ Диаметр динамика: 305 мм Установочный диаметр: 277 мм Высота динамика: 119 мм |
02.12.2013, 14:31 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме Alphard HW800 Помогите с расчетами корпуса для динамика Alphard CW1202CX Основные размеры SMD - компонентов Alphard HWC8-12MA300 |
02.12.2013, 14:38 | #2 (permalink) |
*Параметры Тиля-Смолла:
*Чувствительность: 98 dB *Fs: 48 Hz *Re: 7 ohm *Sd: 517 кв.см. *Qms: 5,56 *Qes: 1,59 *Qts: 1,24 *Vas: 68 liters. *Mms: 43,3 gr. *BL: 7,6 N/A Tm *Le(1kHz): 1,08 mH *Eff: % *Hag: mm *Hvc: mm *Xmax: 2 mm. *Lin.Mat.Xmax: mm. *Cms: 0,25 mm/N. |
04.12.2013, 21:43 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
да тут рупором попахивает
«Sound. Vision. Soul» © |
05.12.2013, 05:29 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
За дублеж просим прощения,вечером могут отозвать с племяшками сидеть,поэтому как обещал. Василий,программа выдала закрытый ящик объемом около 220 литров,это считаю много. Можно пробовать открытый ящик (без задней стенки) объемом внутренним примерно литров 70. Конечно,открытость конструкции не избавляет от необходимости сделать боковые-переднюю стенки крепкой конструкции. Я бы так попробовал. о крайней мере тому есть причина-наименьшие затраты. Дело в том,что у альфарда заводские параметры и фактически измеренные это огромная разница. Как то так мне чудится эта конструкция. Ну кто может чего еще умного подскажет. Можно конечно поиграться с панелью акустического сопротивления попробовать
05.12.2013, 13:13 | #10 (permalink) |
Механик
Забил по старинке, в JBL SS ЗЯ выдала 224литра, график очень даже не плох (по теории, понятно что ТС реальные будут иными...) есть небольшой горбик в 2,6дБ на 70Гц. надо ещё пробить в bassbox..
Автор, размер АС критичен?
