Помогите с выводами трансформатора ТС-009
  • Автор темы Автор темы TERONG
TERONG
29 Окт 2013
Доброго времени суток уважаемые технари! Прочитав в интернете про теплый ламповый звук мне стало интересно послушать как он звучит.На чердаке у себя нашел останки старой советской радиолы Кантата-204,собрал все по картинкам из интернета,но вот с подключением трансформатора возникли некоторые проблемы,в частности не могу разобраться с его выводами,что куда подключить и куда подавать 220 В. Фото транса прилагаю,и надеюсь на вашу помощь господа.
    63.3 KB · Просмотры: 2,904
Я извинюсь если создал эту тему не там где положено.
Если не трудно прошу подписать те выводы к которым надо подать 220 В. Измерительных приборов никаких у меня нет,так что мерить что-либо не предлагать.
Откуда у вас взята нумерация выводов?
А как вы собираетесь настраивать девайс?:)
Нумерацию я просто подписал чтобы мне легче было сориентироваться в выводах.Например если скажут номер 2 и 5 допустим это и есть 220 В. то я уже не буду задавать лишних вопросов таких как а с какого края считать.:) Про настраивать я не понял,что настраивать?Извините за такие вопросы но я в трансформаторах вообще не разбираюсь:)
На схеме есть распайка трансформатора, может поможет.
Разархивируйте файлы ....
Я извиняюсь, а электролиты заменялись? для ламп это очень критично.. из-за полу сухих электролитов. вся суть
может сойти на нет... :)
Я уже смотрел и распайку и схему включения но так и нифига не понял из этого всего:( Если не трудно не могли бы Вы следуя этой распайке показать где какие выводы на фото?
Электролиты пока не заменялись,надо будет это особого труда не составит.Сейчас попробую фото кинуть самого усилителя.
Вот моя плата собственно
    87.1 KB · Просмотры: 2,401
Без замеров не могу .Замеряйте хотя бы сопротивления обмоток и междуобмоточные связи и пронумеруйте (по Ом-ам ) вашими обозначенияними
Нужен еще БП с выпрямителем и фильтром..
Накальную обмотку можно определить по наибольшему сечению провода..
Распайка ламп у вас есть ?
Распайку могу взять из интернета.Там две лампы: 6Н1П и 6П14П
вопрос, на трансе вообще обозначения (номера) выводов есть?
А вот с замерами не так все просто.На поиски прибора может уйти уйма времени,да и то не факт что найду.В деревне никто таким не занимается.На счет блока питания тоже не проблема,все родные детали имеются в наличии,могу и на других собрать. Но для начала мне бы определиться с самими выводами на этом трансе.
На трансе никаких обозначений нет,кроме его названия,года выпуска.
Определите хотя бы связь между обмотками, прозвонкой на батарейках и низковольтной лапочкой(3,5 В ; 6,3 В )или светодиодом.
Это не есть хорошо, ну да ладно.
Смотрите обмотки проводов, самые первые, это сетевые, а смотанные изолентой могут быть накальной, ну и ищите-купите тестер, иначе "гадание на кофейной гуще".
Хм... кстати хорошая идея с прозвонкой,завтра попробую сделать.Я так понимаю этим самым я хотя бы буду знать какая где катушка,выводы какие вместе?
